-31%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur prix
124.25 € 179.00 €
 motorisation pour planeur lourd ...
stephane.mazot
stephane.mazot
Nombre de messages : 136
motorisation pour planeur lourd ... Empty
MessageSujet: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeDim 15 Sep 2019 - 23:10
A tous,
Je vais revenir sur les terrains la saison prochaine. Pour ce faire je vais dans un premier temps équiper de vieux F3J dont le poids n'est plus en mesure de concurrencer les planeurs actuel mais c'est ma 1ère étape.
Du coup, je suis à la recherche d'une motorisation pour planeur de plus de 2kg ... Si j'en crois la règle de Gilles qui dit 200 W/kg, il faut 500 W.
Que cela soit réducté ou pas, en 3 ou 4S, il faut juste un diamètre pas trop gros ...
Si vous avez un truc du genre reisenauer tenshock 1520 ou 1530 ou Schambeck 1025 ou totalement autre chose, j'étudie tout proposition.
Merci d'avance pour avoir jeté un coup d’œil dans vos tiroirs ...
Stéphane
MDieumegard
MDieumegard
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeSam 28 Sep 2019 - 8:14
CHANSARD H
CHANSARD H
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeSam 28 Sep 2019 - 8:54
stephane.mazot
stephane.mazot
MessageSujet: Re: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeSam 28 Sep 2019 - 14:41
Merci pour vos réponses !
Je ne vais clairement pas investir 271€ dans la motorisation d'un planeur qui ne sera pas compétitif mais l'idée était de racheter une ancienne motorisation de ce style. Alain Damene m'a fait une proposition mais j'attend le fuselage version électrique de mon 3J pour voir la place.
L'idée d'Hervé reste la solution de secours surtout que l'on peut passer en 4S par contre le diamètre est de 32mm donc il me faut le fuselage pour avancer sur le sujet ...
Merci encore.
Stéphane
Thomas GUIRAUD
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 22:29
j'ai assemblé ce moteur (à gauche sur la photo) sur la base d'un réducteur KGP 25 Kontronik, c'est un turnigy inrunner Xk 2858-3400 KV à 30 euros, ça développe 500 W en 3S,avec une 14x9 aeronaut.
https://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer-den-Elektroflug/Elektromotoren-Antriebssets-Getriebe/Getriebe-fuer-Elektromotoren/Komplettgetriebe/Kontronik/KPG-25-Getriebe-5-2-1.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=K03553&t=49302&c=13444&p=13444
motorisation pour planeur lourd ... 2015-06-22%2021.26.16_zpswpse8de8
http://fr.groups.yahoo.com/group/aeromodelismedjibouti/
Sébastien R
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: motorisation pour planeur lourd ...   motorisation pour planeur lourd ... Icon_minitimeVen 4 Oct 2019 - 10:36
Attends effectivement d'avoir ton fuselage electrique pour savoir quel diametre moteur peut rentrer : si tu ne veux pas mettre un gros budget pour un planeur non competitif, ce qui se comprend, peut être qu'un outrunner pas cher suffira et fera largement le job.
A voir également le poids dont tu auras besoin pour le centrage.
Je ne sais pas quel est ton planeur, mais par exemple sur mon SUN de chez Airtech (même fourchette de poids, 2.5kg), il m'a fallu un Hyperion 3025/10 (186 grammes) associé à un 3S 3300 pour faire le bon centrage, pas besoin de plomb.
