Le Deal du moment : -32%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1499 €
 réglages f3f ou F3X avec capteur gyroscopique
Damien D
Damien D
Nombre de messages : 3
réglages f3f ou F3X avec capteur gyroscopique Empty
MessageSujet: réglages f3f ou F3X avec capteur gyroscopique   réglages f3f ou F3X avec capteur gyroscopique Icon_minitimeMar 15 Oct 2019 - 23:56
Bonjour, tout le monde,
Voici un petit outil ainsi qu’un programme pour les réglages d’un planeur F3F ou F3X sur taranis à l'aide d'un petit capteur gyroscopique bluetooth.
L’outil est un fichier Excel qui permet après mesures précises sur chaque gouverne, de linéariser la course des gouvernes après avoir fait des mesures sur chaque gouverne, et de donner directement les valeurs de mixage à rentrer dans le programme sur la radio.
J'ai mis une notice d'utilisation dans la fichier joint au post
En vol, cela donne au modèle un comportement plus précis, et moins de prise de tête sur les mixages.
Le programme permet d’effectuer pas mal de réglages en vol (avec le trim de gaz)
-Réglage compensation profondeur pour le aérofreins
-Réglage Snapflaps
-Réglage Débattement ailerons, profondeur, et direction
-Réglage différentiel ailerons
-Réglage différentiel profondeur (j’aime bien avoir plus de débattement à cabrer qu’à piquer)
-Réglages exponentiel profondeur et ailerons.
Ce programme est disponible en deux versions :
-F3Flight sur lequel j’ai mis une fonction sur chaque switch
-F3F3bits sur lequel on fait défiler les fonctions avec le switch à ressort « SH »
Toutes les infos sont dans la procédure de réglage qui est dans le fichier joint avec le post.
Bonne lecture à tous, et n’hésitez pas à me donner des retour d’utilisation.
Damien
Lien pour télécharger l'ensemble des fichiers : Cliquez ICI
http://www.dust2dreamz.com
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
» De retour a la maison avec toi (PV Riku) (Hentaï ) (terminer)
» [FREE] Destination finale 4 [DVDRiP]
