Le Deal du moment : -85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.05 €
 HELP!
EricGey
EricGey
Nombre de messages : 222
HELP! Empty
MessageSujet: HELP!   HELP! Icon_minitimeSam 18 Jan 2020 - 22:21
J'ai un petit problème ...
J'ai acheté un chargeur charger qui est censé charger jusqu'à 10S par voie.
Seulement voilà je veux charger 9S en 4S+5S.
Impossible de les charger avec les plaquettes livrées. puisque c'est 6S, 5+5, 4+4 etc...
Je ne trouve pas de plaquette 4+5?
Une idée de comment je pourrais faire car je suis bien bloqué!!
Merci d'avance
Eric
Nombre de messages : 3724
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 15:43
Faire un adaptateur pour monter ta batterie 4S sur la fiche 5S.
Donc une fiche male 5S (6pins) et une fiche femelle 4S (5pins) + un peu de cable :-)
Sinon il te suffit de casser une partie du détrompeur pour rentrer la fiche 4S dans la prise 5S... mais c'est moche.
https://www.f3news.fr
EricGey
EricGey
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 15:47
Salut, merci, mais mettre la fiche 4S dans le 5s ne fonctionne pas.
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 15:56
Ça ne marche pas a quel niveau ? le chargeur ne reconnait pas la batterie ? Ou c'est physiquement impossible?
EricGey
EricGey
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 15:59
Le 4S est décalé et commence à 7 du coup erreur sur le chargeur
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 18:02
et tu ne peux pas decaller la prise dans l'autre sens ?
Si la 4S commence à 7 c'est que tu es en butée coté 10. Or il faudrait etre en butée coté 6
EricGey
EricGey
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 18:06
Si je l'ai fait sans réfléchir et ça a fait pchiiiit!
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 401
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 18:48
Eric
A mon avis, la seule méthode sûre est de charger chaque pack séparément.
Et encore, au moment de l'usage en décharge, il faudrait que ces deux packs aient :
- la même capacité en Ah et la même technologie par le même fabricant.
- le même coeff de décharge max (10C, 20C, etc...)
- le même degré d'usure et de vieillissement
Si ces 3 exigences ne sont pas satisfaites, le risque inéluctable est qu'au moment de la décharge l'une des batteries soient déchargée davantage que l'autre batterie, et ça peut aller jusqu'à la destruction, voire l'incendie.
L'équilibrage à la charge est indispensable, mais l'équilibrage à la décharge ne peut être négligé que si la batterie est constituée de cellules appairées ... ce qui est le cas à l'intérieur de chaque pack, mais n'est pas garanti entre deux pack.
Chez les "pros" on installe sur chaque batterie un "BMS" (battery management system) qui durant la décharge surveille individuellement chaque cellule et stoppe tout dès qu'une cellule arrive à la tension minimale.
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 9:39
Attend, tu as retrourné la fiche de 180° ou tu l'as décalée d'une pin d'un coté ?
EricGey
EricGey
HELP! Empty
MessageSujet: Re: HELP!   HELP! Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 16:21
Du coup j'ai construit une nappe et est nickel..
MErci pour votre aide.
Eric
HELP! Empty
HELP!
