-17%
TOSHIBA 43UA3A63DG TV 4K UHD – 43″
305.99 € 369.99 €
 Résistance interne accus
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 405
Résistance interne accus Empty
MessageSujet: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMar 11 Fév 2020 - 14:38
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrait il me donner la résistance interne de batteries de 650mAh?
Si vous ne l'avez pas. Vous pouvez juste me donner la tension sous un certain ampèrage et je la calculerai.
Nombre de messages : 3753
MessageSujet: Re: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMar 11 Fév 2020 - 16:59
Salut Jérôme,
Ca va être très variable selon le type de Lipos (Qualité et Nbre de C) ........
Par exemple  des 1000mAh SLS en 40C font autour de 23mOhm ,  mais cela varie.
En plus il faut ajouter un paramètre, la température de la mesure,  car si il fait 5°C  ou 30°C,   la différence peut-être importante !
PS:  Tu pourrais demander directement au fabricant de tes Lipos, si c'est une marque si tu le connais !
Binet Jean-Philippe
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMar 11 Fév 2020 - 18:34
23.3 pour des Hot Lips 600VHD 3S, à température ambiante !
J'en sors 42 amp sans problême (xpower 2919/10 , contrôleur 40 amp ;cône RFM 32 et pales graupner 11x6)
Jerome THION
Jerome THION
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMar 11 Fév 2020 - 22:21
Slt Jerome,
23,3 Mohms me semble une très bonne valeur pour des éléments de 600mAh...
J'imagine que tu as obtenu ces valeurs entre 25°C et 30°C ?
Comme le dit stéphane, la température des accus fait bcq varier la résistance interne, du simple au double entre 5°C et 30°C...
J'ai moi même fais récemment des tests entre les Hotlips VHD 4S 850Mah et des Turnigy LiHv 4s 850Mah.
Au départ je pensais qu'il y avait une grosse différence, mais lorsque j'ai fais les mesure à des températures identique, alors la résistance était similaires.
En résumé, si on veut des Watts, il faut soit de la capacité, soit des éléments, bref, de la place dans le fuseau ! ! ! lol! lol! lol!
http://mcbssy.free.fr/ En ligne
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMar 11 Fév 2020 - 23:36
Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Résistance interne accus   Résistance interne accus Icon_minitimeMer 12 Fév 2020 - 11:36
+1
Pour réduire la résistance interne, il faut es accu Lipos de qualité, mais aussi de capacité et de taille "respectable"
Les accus de grande marque sont globalement bien meilleurs en général, (HACKER, GENS, Thunder Power, SLS , etc...)
Attention aussi à la connectique , les pertes peuvent vite être très significative.
Une solution pour avoir plus de puissance et pour réduire la résistance interne, c'est de chauffer le pack avant utilisation comme en F5B.
