Le Deal du moment : -19%
Ecran Gamer Aoc 24G2U5/BK (Vente flash)
129.99 €
 Réglages du NXT
andre35
andre35
Nombre de messages : 221
Réglages du NXT Empty
MessageSujet: Réglages du NXT   Réglages du NXT Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 20:00
Qui pourrait m’indiquer les réglages du NXT ?
André
Nombre de messages : 1797
MessageSujet: Re: Réglages du NXT   Réglages du NXT Icon_minitimeMar 25 Fév 2020 - 8:38
bonjour.
pour commencer, tu peux centrer à 68 mm, le mien est centré à 71,8mm du BA.
si tu prends comme repère la partie centrale et fixe du bord de fuite.
En vitesse ou lancer je suis quasi dans l'axe, très légèrement vers le haut.
En vol normal les ailerons sont 2 mm plus bas que la référence
Flap 3 mm plus bas que normal et j'ai encore 2 mm de snap (à cabrer uniquement).
je règle le trim de profondeur en lancer et normal sur un "trim de phase", je n'ai pas de preset comme certains.
pour le reste je mets toujours le max sur de débattement tous les axes
pour les freins les ailerons descendent de 25 mm, compensation à piquer à régler en vol (attention il faut compenser à piquer).
pour le différentiel, c'est selon le gouts, sur ce planeur j'en ai un peu (normal, pas inverse) mais pas beaucoup.
bon vols
rudy  flower
Réglages du NXT Img_4318
andre35
andre35
MessageSujet: Réglages du NXT   Réglages du NXT Icon_minitimeMar 25 Fév 2020 - 10:05
Merci pour ces informations, notamment le centrage, le réglage des neutres des ailerons dans les différentes configurations de vol.
C’est d’autant plus utile que je démarre la discipline.Cool
andre35
andre35
MessageSujet: Réglages du NXT   Réglages du NXT Icon_minitimeMer 26 Fév 2020 - 23:28
Merci encore.
J’ai commencé les réglages à l’atelier mais le débattement maximum de la profondeur ne me paraît pas une bonne option à mon niveau.
Ça ferait environ plus ou moins 45°.
C’est beaucoup.
Cordialement
André
MessageSujet: Re: Réglages du NXT   Réglages du NXT Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020 - 8:35
l'ordre d'idée c'est plutôt + ou - 10 mm.
attention, c'est vif comme bestiole.
Réglages du NXT
