-68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 € 149.99 €
 F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 384
F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Empty
MessageSujet: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 10:40
Bonjour à tous !!!
Je recherche des préconisations, pour ceux qui l'on déjà essayé avec succès, de montage de commande de profondeur et derive sur des f5j
Par le principe :
- servos à l'avant
- liaison avec la gouverne via un fil kevlar (rayon pêche)
- action que dans un sens à tirer (par le servos)
- retour au neutre et action à pousser par un ressort de type torsion (fil plié) positionné dans la charnière de la gouverne
bref : comme en f3k où cela marche super bien !!!
En f5j, mes interrogations sont :
0- avis /essais / résultats
1- puissance du servo (type de servos)
2- préconisation sur la forme du ressort (dimension, longueur, diametre,...)
3- 1 ressort ou 2
4- type de fil utilisé
5- type de fixation du fil côté servos et côté guignol de gouverne
6- profondeur : privilégier le servo fait piquer et le ressort fait cabrer ou l'inverse ?
Merci d'avance de remonter vos essais , des exemples de montages préconisés par des pilotes , des fabriquants de f5j ...
Portez vous bien, restez chez vous !!
...mais j'espère à bientôt dans le pres à rigoler ensemble !!!!!
Jcf
Nombre de messages : 2056
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 12:16
Je ne pense pas que cela soit une bonne solution.
Pas assez precis à mon gout retour au neutre qui ne me donne pas confiance...
Je sais bien que le plus fonctionne sur ce principe, mais bon...
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 14:09
Marc : je comprends tes craintes : j'ai les mêmes ...c'est pour cela que j'ai ouvert ce post ...
Possesseur de PLUS :
Expliquer nous ???
Jerome BILQUEY : fais Peter des photos et raconte nous ...
Question
jeremy andré
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeSam 21 Mar 2020 - 15:59
Salut JC
J'ai eut sa sur mon crozilla et neutrino , pas d'accord avec marc ..
-c'est très précis (si fait corrrectement)
-Léger
-super simple a mettre en place si pas de commande deja préinstallé
J'utilisait un ressort par gouverne en 0,8 et cable tressé acier fin .
Liaison simple comme en 3k .. Wink
Jérem
https://jeremaero.fr/index.php
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 0:46
Super merci Jerem
Je me permets de mettre ta video d'assemblage
Peux tu nous donner la dimension (pour la profondeur) en longueur du fil ressort de diametre 0,8mm (longueur partie droite)?
Jcf
camier
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 9:18
Bonjour. En effet jérémy a fait cela et pour l'avoir vu cela fonctionne très bien, par contre il faut absolument mettre la profondeur à tirer, j'ai vu un crash de planeur ou la commande par câble était sur le piqué et suite à un piqué le ressort n'a pas suffit à ramener le volet. Bon vols.
jerome Bilke
jerome Bilke
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 9:28
Le retour au neutre, c'est la qualité du servo. Rien à voir avec le câble.
Et le ressort permet de rattraper le jeu : C'est donc plutôt un bon point
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 9:33
Voici sur le Plus. Il prend 45m/s sans broncher
Nouveaux ressorts de profondeur :
0,8mm x 125mm ( versus 0,63 x 90) pour une gouverne de 4 cm de corde
Le couple a doublé par rapport à la 1ere version
F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Img_2026
Ensuite, pour le câble : même matière que le fuselage pour ne pas avoir de dilatation différente. Au départ, j'avais un câble acier que j'ai viré changé car le modèle était intrimable. Mon câble est maintenant en jonc carbone de 0,8
jerome Bilke
jerome Bilke
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 9:38
J'aime tellement ça, que toutes mes gouvernes sont équipées de ressort de rappel. J'ai installé un ressort de DLG sur les ailerons et volet pour compenser le jeu du servo. J'avoue que c'est pas mal !
ceci peut largement être utilisé sur tous les planeurs... pas seulement sur les PLUS.
Merci à Claude Simonneaud pour l'idée
ici, la photo sur les ailerons externes
F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Img_2011
JC-FRANCISCO
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k   F5j : commande prof/der par cable et ressort type f3k Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 14:00
Merci Jérôme (et Camier) : portez vous bien ...restez chez vous !!! I love you
Une VIDEO du monde F3k : notre sympathique Pierre vulgarise le montage du ressort sur des f3k
Pour avoir vu voler les plus de Jerome : ca envoie dû pâtés sans broncher
Mais Attention : si vous avez un doute ...restez à une technique traditionnelle (gaine ou servo en direct)
: ces nouveaux joujoux f5j coûtent un reins ...donc gaffe ... gaffe !!!
Moi çe sera sur une épave de Shadow2 (fuselage en 4 morceaux et aile réparé : donc je prends mes responsabilités en connaissance de cause !!
Je vais tenter le coup ...de toute façon la gaine intérieur est braillée : donc vive le fil + ressort et vive le gain de poids pour compenser la prise de poids de la reparation ...
