-47%
CONTINENTAL EDISON – Aspirateur balai et à main
24.99 € 46.84 €
 avis sur servo JX PDI 2607MG ?
michel D
Nombre de messages : 717
avis sur servo JX PDI 2607MG ? Empty
MessageSujet: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeMar 31 Mar 2020 - 18:35
qui a testé ce servo clone des kst 125 ou turnigy 712 ?
Robert-67
Robert-67
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeMar 31 Mar 2020 - 20:02
Sur cette page tu vois que ce servo est en fait un KST (dérouler la page vers le bas)
https://fr.aliexpress.com/i/4000583880819.html
détails du produit
Détails de l'article
Nom de la marque: KST
J'ai retrouvé plusieurs fois ce genre de gag avec des servos d'autres marques (A2Pro) chez ALiexpress ou Banggood
michel D
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeMer 1 Avr 2020 - 11:08
hello
jx le présente sur son site, il sous entend qu'il peut le fournir OEM donc qu'il le fabriquerait ?
http://www.jx-servo.com/en/Product/MS/MDS/571.html
je pense qu'un contrôle de visu sera le juge de paix car j'ai un doute sur les infos d'ali dans ses descriptions de produit..
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeMer 1 Avr 2020 - 11:09
J'oubliais :
Des Turnigy 712 j'en ai une quinzaine, dans presque toutes mes ailes.
RAS. Ils prennent un poil de jeu après un certain temps, mais acceptable en usage loisir.
Nombre de messages : 3797
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeMer 1 Avr 2020 - 11:29
Salut Michel,
Il faudrait trouver le clone du KST DS.135 MH, chez JX.
(30 x 10 x 30 mm)
Lara Micchel
Lara Micchel
Nombre de messages : 286
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 8:41
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.banggood.com%2FJX-Servo-PDI-HV2107MG-21g-High-Torque-Digital-Standard-Servo-For-RC-Model-p-1152186.html&psig=AOvVaw2PMWtthY5_3s-ne4UUJR-q&ust=1585895501257000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiS_KWhj8noAhUG_RoKHcWWDfUQr4kDegUIARCtAg
La description:
Nom de marque: JX
Nom Iten: PDI-HV2107MG 21g Seringue Standard
Bande morte: 2μs
Système de contrôle: + Contrôle de largeur d'impulsion
Fréquence de travail: 1520 μs / 330hz
Tension de fonctionnement: DC6 ~ 7,4 V
Température de fonctionnement: -10 à + 60 ° C
Vitesse d'utilisation (6V): 0.14sec / 60 °
Vitesse d'utilisation (7.4V): 0.12 sec / 60 °
Couple d'arrêt (6V): 6.8 kg.cm
Couple d'arrêt (7,4 V): 7,9 kg.cm
Potentiomètre: lecteur direct
Dimensions: 30.0X10.0X35.5mm /1.18 X0.39X1.40 in
Poids: 21 g (0,74 oz)
Connecteur Wire Longueur: JR / Futaba 220 mm
Roulement: 2BB
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 9:52
michel D
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 10:29
je privilegie le 4,8v (donc le 2607 équivalent au kst 125mg)) ne serait ce que pour adjoindre le système de sauvegarde alimenté en 1s (homemade) que j'utilise partout maintenant.
si on cherche chez jx un équivalent au kst 135mg (23gr) il y avait le jx PDI 2305 MG
reste a le tester..
jesusf3k
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 11:17
Salut Michel,
Ce point m'intéresse  pour le F5J  où toute l’alimentation passe par 1 AQ lipo , donc une seule prise et souvent au travers de l'altimètre  as tu une solution  simple à partager ( je suppose via la prise d'équilibrage ou un AQ séparé et surtout peu volumineuse ??)
je pense que ça intéresserait pas de monde  ( à ouvrir dans un nouveau post bien sur , désolé d'intervenir sur celui ci )
Jérôme
Gaëtan de Ruffray
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 11:20
Attention, les PDI-HV2107MG sont peut-être électroniquement des clones de chez KST mais niveau précision des pignon et durabilité c'est très différent. Ils ont du jeu (beaucoup de jeu) dès l'achat et le ils se marquent beaucoup plus facilement donc pour moi je préfère du KST.
michel D
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 16:50
merci gaetan pour ce retour, si tu as les 2 servos les as tu demontés pour voir les différences internes ? car on ne sait plus qui fait quoi pour qui...
Toutes ces marques prétendent fabriquer mais il doit y avoir pas mal de colleurs d'étiquettes..
Robert-67
Robert-67
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 17:19
Un malentendu ? : le PDI-HV2107MG est un servo boitier plastique 2 fois moins cher que le PID-2607MG qui est un boitier métallique !
Le 2607 est probablement identique au KST (OEM), le 2107 n'a aucun rapport avec le KST !
Ne pas se fier aux similitudes de dimensions : La dimension des boitiers de tous ces servos d'ailes est "normalisée" (30x35x10) et ne préjuge en rien du contenu dans le boitier ... Rolling Eyes
J'avais acheté plusieurs KST, qui, neufs, avaient un peu plus de jeu que les mêmes chez Turnigy.
Puis j'ai acheté chez KST 2 trains de pignons neufs mis dans 2 KST : avec un des trains de pignons neufs il n'y avait plus de jeu, et avec l'autre train neuf le jeu était égal ou pire.
Morale :
- avec des servos "clones OEM" à 20€ (Turnigy ou autre) ou à 35€ (KST) il faut s'attendre à peu près au même résultat.
- avec le même format mais en plastique à 10€ il faut s'attendre à moins bon.
Gaëtan de Ruffray
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeJeu 2 Avr 2020 - 19:13
Les servos que j'ai essayé étaient à Patrick Elliot. Ce que j'ai trouvé c'est qu'ils sont totalement inutilisable pour une utilisation dans un planeur moulé.
De même, en démontant un turnigy 712 qui a cassé j'ai remarqué que le boitier ou il y a les pignon est en métal mais que la partie ou il y a le moteur et l'électronique semble être en plastique.
Même si les pdi avec boitier métal qui ressemble aux kst est moins cher etc je prendrais de préférence les kst car la différence de prix est faite sur le contrôle qualité. Pour moi les pdi sont bien pour des petit planeur en mousse pour la pente ou autre mais pas pour des planeurs qui commencent à coûter une petite somme.
bref j’arrête de faire des économies sur des servos dans des machines a plus de 1500€
michel D
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 16:22
jesusf3k a écrit:
Salut Michel,
Jérôme
hello j'essaye de t'envoyer un mp mais il reste dans ma boite d'envoi...???
bref je peux donner le schéma à tous mais je ne sais pas insérer l'image. laisse moi ton mail et je t'envoie cela
jesusf3k
MessageSujet: Re: avis sur servo JX PDI 2607MG ?   avis sur servo JX PDI 2607MG ? Icon_minitimeVen 3 Avr 2020 - 16:50
Salut Michel,
Désolé je n'ai pas vu que j'avais un MP (il reste dans la boite d'envoi tant que je ne l'ai pas ouvert ).
Je t'ai répondu avec mon mon mail.
a bientôt
Jérôme
» [MU] Stonehenge Apocalypse [2011 - DVDRiP - TrueFR]
