 Butterfly sur FX30 help
Pascal Rousseau
Pascal Rousseau
Nombre de messages : 114
Butterfly sur FX30 help Empty
MessageSujet: Butterfly sur FX30 help   Butterfly sur FX30 help Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 16:45
En possession depuis peu de temps d' une FX30 et j' ai des problèmes de réglages de la fonction Butterfly :
Malgré de nombreux essais et une décharge complète de ma radio , je n' arrive pas a régler les Butterfly boulet alors que j' y arrivais avec ma FF9 !
je m' explique j' ai 2 volets de courbure , VC1 et VC2 , je n' arrive pas à avoir régler le meme débattement à la meme position de la commande ( position gaz pour les AF ) pour le VC1 et le VC2 ??? il y a toujours un décalage Evil or Very Mad
Après , problème de réglage sur la compensation de la profondeur , je souhaiterais l' avoir déja à 25% du déclenchement des AF et je l' ai en fin de positionnement du manche .... quelqu' un peut m' éclairer sur les "points" de la courbe prof ?
Je pense que je vais aller m' acheter un cerveau scratch
Merci pour votre aide
Cordialement
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: Butterfly sur FX30 help   Butterfly sur FX30 help Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 20:21
Je suppose que tes commandes sont bien aux mêmes neutres en lisse (à ajuster avec les subtrims) Et que des commandes sont mécaniquement symétriques.
Verifie que dans LINKAGE/FUNCTION tu as bien BUTTERFLY comme VC2, avec J2 comme Control
Verifie aussi que tu n'as pas doublé les commandes (J1 pour Aileron, rien pour Aileron 2, IDEM si tu as une commande de volet, seul Flap doit avoir un élément de commande)
Ensuite dans MODEL/BUTTERFLY, tu regles tes fins de courses des ailerons et volets (séparément), de maniere à avoir le meme débattement au maxi du BTFY.
Ton débattement sera normalement symétrique sur toute la course. Si ce n'est pas le cas (mauvais montage mécanique: pas bien, il faut que tu déclares le meme element de commande pour Flap et Flap2 et que tu joues dans les AFR pour "symetriser" le mouvement... mais c'est du bricolage, il vaut mieux un bon montage nickel.
Pour la courbe de compensation de la profondeur, c'est dans la page 1/3 du BUTTERFLY: ELE SETTING.
Si tu veux une courbe par poins, tu choisis POINT dans mode (page 1/2). Et tu règles tout ca comme un AFR classique
RemyB
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Butterfly sur FX30 help   Butterfly sur FX30 help Icon_minitimeMar 20 Mar 2012 - 16:04
Pour bien régler le butterfly sur les futaba dernière génération, je te conseil de bien régler tes courses de volets dans flaps settings (menu avancé) ou réglage volets pour la version en français. Privilégie ce menu au and point pour la partie volets. Après ça va beaucoup mieux ! Tu défini une position haute et une position basse. Tout ça est valable uniquement si tes 2 commandes sont montées de façon symétrique, sinon c'est le casse-tête assuré.
Pour ta compensation de profondeur, essaie de jouer sur le réglage offset du mixage dans la partie profondeur.
A+.
Rémy.
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Butterfly sur FX30 help   Butterfly sur FX30 help Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 9:43
Peut-être un Offset a été introduit pour faire le neutre des volets en AFR, ce qui décale le 0 des courbes...!!!
» [AIDE] Problème HTC
» [MOD][SOUNDMOD][15/06][SENSE/GPE Android 4.4.x] Project ERA v17 | Htc Butterfly S
» progression T12 FG - FX30
» [AIDE] Boot Loop sur mon Butterfly d'origine !
» anticiper la compensation à la profondeur Butterfly F12TG
