 Charge des Lithium
Denis
Denis
Nombre de messages : 236
Charge des Lithium Empty
MessageSujet: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 15:34
j'ai un chargeur Ultra Duo plus 30 qui charge les batteries lithium ( en principe LI-Ion puisqu'à l'époque de mon achat on ne parlait pas encore des Li Po), pensez-vous que je puisse charger des LiPo avec, et connaissez-vous la différence entre les 2 types de charges?
D'avance merci.
Denis
MessageSujet: Re: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 18:26
Salut Denis,
le principe de charge des 2 types d'accu est le même mais la tension de charge n'est pas la même.
LiPo : tension nominale 3.7V > tension de charge 4.2V
LiIon : tension nominale 3.6V > tension de charge 4.1V
et ça ne convient donc pas.
Certains chargent en utilisant le programme LiMn (tension nominale 3.7V) avec l'UD30+
http://www.coroboral.fr
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 18:39
Salut Fabrice et merci pour les infos,
j'ai demandé si un update est possible chez Graupner, autrement j'achète un nouveau chargeur, tu as quoi encore pour charger ta radio? le petit compact que tu m'a montré à Kirchheim.
Ma T12 as bientôt 3 ans et l'accus d'origine réagit bizarement, il faut que j'en change
Denis
Denis
MessageSujet: la reponse du SAV Graupner   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 18:48
For the Ultra Duo Plus 30 are no updates available. You should use the LiMn
programm, which charges the battery up to 4,2 Volts per cell, which is the
same for LiPo's. With this programm the charger only charges with 0,5 x C
though, so you have to be more patient. Using LiPo's with small capacities
you can fool the charger by lying about the capacity.
With fr. regards, Jan van Mouwerik.
ça va dans le même sens que toi Fabrice.
je vais essayer.
MessageSujet: Re: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 18:55
Oui, c'est celui là : http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3062 que j'alimente avec un pack 3S 5000 "pas cher" sur le terrain. Excellent petit chargeur...
(Et sinon j'ai ça pour tout, y compris les batteries Pb des treuils (je les charge sous 7 à 10A) :
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3356 du top mais le budget est différent...)
MessageSujet: Re: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 18:58
je vais essayer.
Il te faut aussi un équilibreur, c'est important pour la santé et la durée de vie de ta batterie.
Denis
Denis
MessageSujet: Re: Charge des Lithium   Charge des Lithium Icon_minitimeVen 30 Mar 2012 - 19:23
je chargerai en équilibrant à la maison, ici je me sert du ud30+ pour le terrain, dans le cas d'un concours inter.
Charge des Lithium
» Télécharge Twilight - Chapitre 3 : hésitation dvdrip fr
