 Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 23:52
la premiere strat elle est a l'interieur du fuseau avant de l'assembler.
le balsa peut donc boire de la resine lors du marouflage... on peut eponger une fois en place c'est certain, mais c'est surement plus lourd.... c'est vital pour la partie en arriere du CG....
je pense avoir un plan convenable pour le prochain fuseau...
Nombre de messages : 1873
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 7:11
une solution en plus de ton marouflage c'est de mettre du tissu d'arrachage, tu l'enroule comme ton marouflage et une fois la résine sèche tu le retires , pour la finition un petit coup de poncette pour retirer le grain que fait le tissu d'arrachage.
bonne continuation
http://amcchateaudun.net/
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 23:06
le fuseau est terminé. 49 gr.
le ballast prévu ( le même que l'helios et du xxlite) ne rentre plus dans le tube qui c'est fait un peu ecrasé a la mise sous vide... si vraiment je vole beaucoup avec ce fuseau je prendrai des plombs différents...
le prochain fuseau devra être plus large de 1mm et plus epais de 2mm .... histoire d'être tranquille pour les servos....
ta plus qu'a tailler une rainure d'articulation d'aileron et après j'assemble les morceaux!!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013 - 23:22
le dessus:
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_78798820130131220735
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_64092920130131220726
le flanc gauche:
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_80128820130131220748
le dessous:
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_28352820130131220817
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_27245320130131220825
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeLun 4 Fév 2013 - 14:21
Les 2 demies ailes unies et stratifiées (UD 100g + FDV 50gr),: 121 gr.
et franchement la rigidité en flexion et meme en torsion me parait honorable!!!
reste encore le PEG a installer et un contrepoids . Ca devrait etre sous forme de peinture su l'aile droite, histoire d'y voir plus clair, parceque piloter une aile de corbeau, ca doit pas etre facile.
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 11:28
la mise en croix, les trous et l'assise de l'aile en micro ballon + des restes de fibre ....
ce soir je monte le peg, la derive et peut etre le stab....
T'as raison Nicolas, il va peut etre voler ce WE!
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 17:40
quand le terrain appel le yeti tu ne peut pas luter
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 0:27
Il me reste encore les commandes a installer..... et j'ai du y mettre 16gr de plomb pour avoir un centrage a 70 mm...... affraid
Et la bête pèse déjà 269 gr.
Je devrais finir a moins de 280. C'est pas catastrophique, mais quand même lourd.
Avec un nouveau fuseau mieux fabriqué et en decalant un chouilla l'aile, tout devrait rentrer dans l'ordre...
Mon objectif est de passer a une lipo de 300 au lieu de la rhino 360 et bien sur pas de plomb.... ce qui veut dire 250gr maxi pour le matin de bon heure..... clown
Nombre de messages : 790
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 9:34
Moins de 280g RTF pour ta première construction, c'est super!!!
tiptop Ca vole ce WE...??? Cool
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 10:12
j'ai 2 ou 3 soirs pour finir le montage....
stab et derive c'est hyper rapide avec les ressorts.
- le guignol et le ressort est deja monté pour la derive. passer le fil et le fixer au servo c'est rapide
- pour la profondeur j'ai encore un peu de boulot
- les ailerons ca va etre un peu plus long car les servos etant dans le fuseau il faut faire des lumieres dans les flancs du fuseau (et elle vont etre grande affraid ). il faut aussi decouper 2 guignols....
j'hesite encore entre 2 techniques pour les commandes d'ailerons:
cap 0,8mm + tube carbone collé pour eviter le flambage.
ou cap 0,8mm qui coulisse dans une gaine qui est collée dans un tube carbone qui est collé dans la lumiere du fuseau... Very Happy Very Happy
je pense que les 2 cas reviennent au meme en poids et flambage.
Peut etre que la deuxieme solution permet de moins fragiliser le fuseau.... pour un chouilla de poids en plus (mais sous le CG, donc pas trop grave).
il volera peut etre dimanche.... ca dependra de la vie de famille!!!
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 23:18
Salut benj...
attends c'est le top 280 g. Super, c'est clair que pour une première construction c'est nikel...
personnellement je n'arrive pas a passer en dessous des 32O gr, mais j'y travaille.
Il me reste a installer les servos sur mon Yéti et entoiler le stab...
Une photo pour bientot.
bravo gars !
Nombre de messages : 680
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 7:43
Salut benj,
Pour tes commandes d'ailerons fait au plus simple:
Moi c'est cap 0,8 mm qui passe direct au travers des flancs dans une toute petite encoche: si tu as autour de 6 cm de longueur libre maxi ca ne flambe pas...
Ca traverse un couple dans le fuseau du coup j'ai 2 points de passage et c'est réglé.
Sinon il manque un peu de photos ce post je trouve...
A+ et bravo
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 15:00
ben moi, du flambage j'en ai si je mets que la CAP 0,8!!! Very Happy Very Happy
j'ai vraiment tres mal geré ce point..... j'ai été assez con pour ne pas decouper les ailerons comme il fallait..... c'est ce que je regrette le plus, car sinon, d'autres ameliorations suivront avec le deuxieme fuselage.....
donc voila, ca ressemble a ca:
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_63854520130208075602
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_64610120130208075611
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_55250120130208075627
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_33789920130208075653
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_58279120130208075706
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_72257620130208075741
ce soir les commandes par fil plus ressort, decoration de l'aile droite et centrage.
premier vol prevu demain matin .... soleil, vent d'est faible (10km/h) et entre 1 et 9 degres.....
je sais deja que je ne pourrai pas lancer fort, au risque de casser le fuseau en 2.... mais bon....
je recois mon UD80gr lundi.... la semaine prochaine je devrais commencer le deuxieme fusealge
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 15:07
nota, mon atelier est entre la voiture de la derniere photo et les etageres de l'avant derniere.... j'ai 2m x 2m20 au sol, et est inclus dedans l'espace de la boite pour maintenir au chaud, l'etablie (une porte sur des treteaux) et des etageres de rangement..... hauteur sous plafond 2m20.....
rien que pour retourner le planeur monté, il faut prendre son temps pour ne pas l'abimer ou rayer la portiere Very Happy Very Happy Very Happy
pas de photo de l'atelier, il y a trop de maniaques dans ce hobby, je ne voudrai faire de mal a personne.... on ne se refait pas, je suis un bordelique
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 15:19
je suis preneur pour les reglages de flap:
lancé
vitesse
transition
thermique
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 15:25
JE VOUDRAIS DIRE MERCI
basile, les yannick. rudy, christophe, nicolas et bien d'autres....
mon yeti a volé.
Il est encore tres perfectible, d'ailleurs ca me plait, car je suis deja content des performances.
j'ai du arreter les essais apres un atterro "sur la derive", qui l'a decollé.... il etait donc a peine trimé et pourtant:
plusieurs lancés entre 40 et 42m alors que je ne forcais pas et que les ailerons etaient " A zero".
le centrage m'a paru trop avant.... je vait pouvoir enlever du poids! j'etais pourtant centré a 73mm, un peu moins de 280gr.... COOOL!
pour le reste il faut attendre la prochaine sortie.... j'espere appuyer un peu les lancés
pour le moment je suis loin des performances de mon XXlite qui est tres loin tres vite!!! mais deja j'ai senti des choses interessantes.
encore merci pour tout
Nombre de messages : 1769
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 17:40
BenjaminB a écrit:
mon yeti a volé.
Et ben voila cheers cheers cheers cheers cheers tiptop fauxrhum tiptop tiptop
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 18:39
Super benj,
Bravo a toi surtout!
Allez c'est pas fini, fiabilise le, fais en sorte que cette grande derive tienne en place, lance le de plus en plus fort et prepare tranquile tes ballasts.
En tout cas tu t'es bien demerdé franchement chapeau!
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 19:08
cheers cheers cheers fauxrhum fauxrhum cheers cheers cheers
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1978
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 21:08
c'est joli ! t'as bien bossé Smile bravo !
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeSam 9 Fév 2013 - 21:12
encore merci a tous,
voici les logs des premiers vols...
juste le temps de trimer et de prendre un peu des bulles...
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_69246220130209yetipremiersvols
a bientot
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 9:40
et avant de partir pour la deuxieme seances.....
un peu de couleur a l'intrados, parceque gris dessus dessous.... c'est pas drole
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_73522120130210000858
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 11:59
le theatre des operations: et lieu du drame
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_86452420130210105954
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_74864320130210110004
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_34428320130210105938
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_91620420130210105946
cherchez le defaut:
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_13987020130210105912
Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Mini_47078020130210105922
c'etait prevu et je le disais depuis le debut....
malgres tout, ca monte a 50m a l'aise sans balast. record a 52m....
il y avait du vent (trop) et j'ai pu prendre des pompes ....
reste a savoir ou je place l'aile sur mon prochain fuselage, sachant que j'ai 15gr de plomb dans le nez, mais que je vais construire plus leger (UD80 au lieu de 100)....
je devrais sortir le fer a repasser cette semaine!
Nombre de messages : 2879
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 12:03
bravo pour tes 52m mais c est ballo pour ton fuso
MessageSujet: Re: Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-)   Aile de Yeti - Benjamin B - pour les gros nuls :-) - Page 11 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013 - 12:24
En même temps le mec il marche sur ses fuseaux...
Ca commence a etre contraignant comme cahier des charges.
Allez courage, moi j'ai jamais réussi a peter un fuseau bien fait au lancé, donc vas y il n'y a pas de raison, maintenant tu sais faire en plus...
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
