-23%
TV QLED Samsung QE65Q65R 2019
999 € 1299 €
 Gyroscope
prondel
prondel
Nombre de messages : 539
Gyroscope - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 10:49
Bon, voici un petit retour sur l'Eagle tree que je viens de monter sur mon Pike Précision, uniquement aux ailerons.
J'ai fait un premier vol avec les réglages suivant:
- fréquence de rafraichissement: 100 hz (au lieu de 50)
- Heading Lock désactivé
- 3D Rate Control désactivé
- Gain à 35%
Les conditions étaient petites et il fallait batailler pour monter. Dans la phase de gratte le planeur était stable, mais la différence n’était pas flagrante. Je me suis d'ailleurs amusé à désactiver/activer le gyro en vol et je ne voyait pas réellement d'amélioration.
Pour le deuxième vol, j'ai augmenté le gain à 60% au potar, sans toucher les autres paramétres. Le planeur était un peu plus stable, surtout ou vitesse de croisière rapide, ou quand je faisait des bases. Par contre, il etait lourd au manche, comme si les ailes étaient super lourdes. Cela posait problème dans les remise à plat en sortie de virage, car il fallait contrer de manière importante. Je me demande si le gyro ne contrait pas mes ordres d'une certaine manière.
J'ai donc atterri pour changer les parametres et activé le "3D Rate Control" qui semble une fonctionnalité spécifique à l'Eagle Tree. d'après la notice, elle traduit les ordres de la radio en tant que vitesse angulaire.
Direct Rate 3D Control Submode
Unlike many other gyro stabilization systems, the Guardian employs Direct Rate 3D Control to translate your stick deflections to angular rates without forcing you to “fight the gyro.” With this feature enabled, the Guardian interprets your stick deflections as commanded angular rates and attempts to have your model follow those commands. This way, snap rolls and other high speed maneuvers are possible without compromising on stabilization effects.
Donc les réglages étaient les suivants:
- 3D Rate Control activé
- Gain à 100%
J'ai retrouvé toute la vivacité et agilité aux ailerons. En transition rapide le gyro permettait de bien garder le planeur dans sa trajectoire, j'avais moins de correction à faire. Les sorties de virages étaient impeccable, comme si je n'avait pas de gyro.
En fait ce que j'ai remarqué, c'est qu'a basse vitesse, la stabilisation est moindre, ce qui ne masque pas les changements de portance. La différence se fait surtout en vitesse de croisière ou en bases.
Maintenant, je gain réel n'est pas réellement déterminant dans les conditions de vol que j'avais. Il serait intéressant de voir avec du vent plus fort et des turbulences. Je pense alors que l'action du gyro sera plus visible sur les trajectoires.
Autre observation: A l'atelier, le fait d'augmenter la fréquence de rafraichissement (de 50 à 100 dans mon cas) donne un gyro plus réactif. Cela n'est possible qu'avec des servos numériques, et il faut bien vérifier la fréquence à laquelle ils travaillent. Dans le cas des MKS, c'est 333 Hz. J'ai donc de la marge. Je me faisait la réflexion que j'avais mis le gain à fond sur le potar et pourtant, pas d'oscillation en vol. Est ce du à la fréquence de rafraichissement plus rapide qui permet une boucle de réaction hyper rapide. Je pense que oui.
En tout cas, les sensations en vol restent intactes pour le pilote, et comme le dit Cédric, il faut continuer à travailler les trajectoires, les placements, parce que le gyro ne sait pas faire !
Voilà pour un premier retour.
Suite des essais à Laurac ce week-end, si la météo est avec nous.
http://www.planet-soaring.com
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 14:09
Mon avis, je dis NON... (voir en conclusion: OUI)
1> place: ça rentre pas dans le Fosa....
2> prix:   240€ pour 3 axes...
3> fairplay: la moitié des pilotes F3B n'ont même pas un budget suffisant pour acheter du fil!!!
PS : J'ai lu le mode d'emploi du matos...ce n'est pas évident!!!...??? il est probable qu'il sera difficile de bien régler le système....
Finalement, j'ai tout faux....
Il y a un peu de place près du CG /// le prix 50€, c'est possible/// et vu ce que j'ai vu dernièrement, c'est un élément de sécurité si cela améliore les trajectoires, surtout au treuillage...donc c'est OUI.
Nombre de messages : 1862
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 14:33
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 14:35
pas vraiment besoin de mettre 240 euros. le A3 ou eagle tree, valent dans les 50/60 euros.et si ça se democratise les prix vont baisser.
attention je ne dis pas que je suis pour, ni contre d'ailleurs. j'ai envie d'essayer, juste pour voir. mais j’attends surtout une decision claire de la FAI.
http://www.jdmodel59.com
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013 - 18:55
Je suis contre l'utilisation du Gyro.
iandre
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 17:01
<HS ?>
Pour le vol de durée, aidé d'un gyro et d'un peu de programmation, on peut faire un drone autonome ...
http://diydrones.com/profiles/blogs/full-autonomous-slope-soaring-with-the-thermopilot-v5-2
</HS>
L'aide au pilotage, ne risque t-il pas de mener petit a petit a l'amoindrissement de l'importance des compétences humaines au détriment de l’ingénierie du matériel embarqué ?
Les 2 facettes sont passionnantes, mais représentent, a mon avis, 2 disciplines bien séparés.
Pour ma part, pour faciliter et rendre plus agréable le pilotage, je monterai bien un gyro dans mon F3A. Mais kuste pour le loisir et le plaisir de tester.
En compétition, le règlement spécifie bien que cela est interdit :
Code:
2. MODELES
2.1. Caractéristiques des avions de voltige
Tout pilote automatique de commande utilisant inertie, gravité ou n'importe quel type de référence
terrestre est interdit. Les commandes automatiques séquentielles (pré-programmation) ou temporisées
sont prohibées.
A titre d'exemple,
sont permis :
1- les dispositifs proportionnels de commande déclenchés par le pilote,
2- n'importe quel type de bouton ou levier de commande ouvert ou fermé par le pilote,
3- un interrupteur commandé manuellement pour accoupler des fonctions de commande,
sont interdits :
1- les boutons de commande d'une fonction automatique temporisée,
2- les dispositifs préprogrammés accomplissant automatiquement une série de commandes,
[b]3- les pilotes automatiques pour mise à niveau automatique de l'aile.
[/b]
frederic vandriessche
Nombre de messages : 431
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 18:55
que l'on soit pour ou contre ca ne changera pas l'influence des principaux interréssés, si les contructeurs se mettent la
dedans et en allemagne d'accord, pour le F3B ce sera accepté. et entériné..
j'imagine déjà l'influence sur la conception des machines, quand je vois le nouveau eldorado de jaro muller
la tendance petite surface (50 dm2 pour celui la) grand allongement risque de se démocratiser
quite à avoir de petites machines ardues à piloter voir impossible sans gyro ....
par contre en vitesse, chargé à la limite FAI ...
avec le degré de précision de construction actuel, les connaissances techniques pour la résistance...
enver 3,20m; surface 48 dm2, profil à 7% ,..... aie aie aie ....
Nombre de messages : 2654
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013 - 20:06
Presque un Beep beep quoi !!! Merde tu crois qu'il ne volera pas sans gyro ?
Nombre de messages : 1129
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 19:40
Un petit article dans l'Equipe d'aujourd'hui,
Ou Yamaha avoue que Honda a de l'avance dans la gestion électronique avec la gestion des gyroscopes
Comme quoi n'est ce pas la techno de l'avenir
A suivre ...Gyroscope - Page 6 Captur10
Matthieu S
Matthieu S
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 18:26
ca y est, les petit GR 12 avec accelero, gyro et vario sont sur le marché ! j'en ai commandé un, je vous raconterai ce que j'arrive à en faire.
Mon rêve serait d'arriver a repousser certaines limites de conception/de reglage en s'appuyant la dessus...
Matthieu
http://sailplane-matscherrer.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 18:32
reponse de jiri Baudis cette semaine:
About gyro, I never used it. Hope that will be illegal in next season.
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 18:52
http://www.graupner.de/fr/products/65b0c353-27dd-41aa-8f7c-6f8d6276fd3d/33577/product.aspx
A ce prix là, si ça tient ses promesses, Graupner a un coup d'avance sur ses concurrents.
http://www.coroboral.fr
arno sourisse
arno sourisse
Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 19:56
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 20:31
Tu la vois où la télémétrie dans les rx Orange Arnaud ? Very Happy
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 21:40
les recepteurs orange ont les gyros mais pas la télémtrie. et d'apres ce que je peux voir ça existe pour le DSM2 donc spectrum, mais pas encore pour le futaba.
mais meme pour ne faire que des essais, mettre ces recepteurs dans un F3b, non merci
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 23:29
Tout ca dans 8g! Quand je vois futaba a côté j'ai honte ...
Ça va être chaud a contrôler si présence ou non dans un modèle d'un telle type de contrôle.... Ça va mettre un climat suspicieux sur les bons résultats, c'est nul ca...
Jean-Mi Yvé
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 23:40
Et oui... La technologie progresse...
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 0:11
Les pilotes sur Graupif vont être espionnés de près !
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 0:45
Un truc sur, c'est que la compete doit rester un des vecteur du modernisme
C'est assez inversé depuis quelques années ou c'est, pour l'aspect électronique, le loisir qui porte cela.
Est ce que ce n'est pas irréversible maintenant, et qu'on va être obliges d'y passer...
J'imagine sur les F3A & co l'impact et l'intérêt
Du coup ou en êtes vous de vos tests ?
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 1:17
nicolas: pour ce qui est du F3A et de la VGM c'est bien specifié dans le reglement: gyro interdit. et comme j'ai deja vu des avions avec et sans gyro, crois moi ça se voit
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 9:58
Je pense au contraire que la compétition tire toujours vers le haut, même en éléctronique. Mais la marge de progression dans ce domaine est probablement plus faible ou moins visible, que sur la géométrie des modèles et leur mode de construction. Les radios actuelles ont des softs développés par et pour les compétiteurs. Idem pour les contrôleurs, les servos, les récepteurs...
Mon gyro n'est pas encore arrivé mais plus j'y pense et moins je vois ça comme un problème, un outil "redoutable" qui va tuer la catégorie F3B :-) Des treuils réductés pourraient bien voir le jour et changer la morphologie des planeurs avec un impact plus profond sur la catégorie...
Je vois pas mal de bêtises et de confusions (d'un point de vue technique) sur les forums de la part de personnes qui n'ont jamais eu de gyro entre les mains et ça n'est pas très constructif...sans parler des rumeurs...
Au fait, on ne sait toujours pas qui des 10 premiers pilotes du CDM utilisés des gyros ? Bullshit ? Rolling Eyes
En revanche la télémetrie me semblerait plus sujet a débat (j'ai trouvé une box Futaba d'occase, ça fonctionne bien et je trouve ça intéressant...).
Nicolas C
Nicolas C
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 11:40
Rudy,
Je me dis que si ça devient "légion" et que le standard des récepteurs porte des gyroscopes dans xx années, ça va être dur de savoir si la fonction est active ou pas
Je sais que c'est aujourd'hui interdit, mais est ce que l'évolution ne les autorisera pas demain?( si ils sont difficilement évitables)
On reste un marche très largement minoritaire, même si il porte l'image des marques
Et aujourd'hui des bêtes de loisir sont bien plus compliquées en programmation qu'une bête de compete ( les ailes a 6flaps + af avec train avec des séquences pas possible par exemple )
Ça ne retire en rien a la complexité de réglage de nos machines sur lesquelles on est bien plus exigeants que le loisir.
Pour la télémétrie, je vole qu'avec ca depuis la sortie de la box futaba, tu verras la vario est plus lent que ta faculté a voir la pompe, par contre tu vas voir aussi que sous certains angles, tu crois monter alors que tu stagnes au mieux ( la ca aide a la visu, et redonner de bonnes perspectives: apres 20 ans de vols ca fait bizarre de se dire ca Wink)
Le truc qui est super, c'est pour l'entraînement, et l'optimisation des paramètres, c'est plus facilement palpable et mesurable ( pour tes treuillages par exemples, moi je m'en sers a optimiser les lances )
Au vues de ce que ça apporte, ça devrait être autorisé franchement
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 12:12
Même point de vue que toi...
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 13:11
nico: pour ce qui est des gyro, pour le moment ce n'est pas interdit donc....
pas pareil pour la telemetrie: j'ai des capteurs alti ou vario dans certains pieges, mais bon tres franchement je n'y porte pas vraiment attention. retransmission direct sur la 18, et je ne regarde qu'au sol, juste pour voir mes sorties de treuillage.
pour les gyro on verra ce qu'on trouve , ce qui marche, et a voir ou on peut les mettre dans les nouveaux planeurs.
Matthieu S
Matthieu S
MessageSujet: Re: Gyroscope   Gyroscope - Page 6 Icon_minitimeDim 3 Nov 2013 - 13:12
c'est bien celui là que j'essaye...
J'aimerai trouver le temps pour mettre sur le papier/en pdf les ouvertures que je vois sur de tels dispositifs, par la theorie (j'ai tout en tete mais ca prends du temsp de mettre en forme...). Mais au moins en essayant on verra bien si l’intérêt se réalise dans la vraie vie...
Le but serai de trouver les reglages pour avoir les avantages (amortissement) sans les inconvénients (truc mou et qui ne parle pas dans la masse d'air). Par essai-erreur ca risque d'être long, mais avec qq gds principes et elements theoriques pour bien poser le pbm ca devrait permettre d'aller + vite.
Matthieu
Gyroscope
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
