 construction
mathieu
Nombre de messages : 1033
construction - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 22:10
mais je viens aussi de m equiper d une pompe a vide et quelques bricoles pour attaquer a la rentree quelques constructions
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 22:32
Nikel mathieu tes stabs  tiptop
Hervé, pour ma part, j'utilise (encore) une pompe d'aquarium (la même que celle citée pus haut) pour mes ailes et stab...
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeMer 9 Juil 2014 - 23:10
Matt je dit chapeau, je reprendrais ton idée, faut essayer mais sa semble vraiment pas mal...
C.Christian
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 1:04
Ceux sont des sacs qui permettent de compresser les vêtements pour gagner de la place dans les penderies. Il y a un ZIP sur le côté pour l'ouvrir et une valve anti retour pour aspirer l'air à l'aide d'un aspirateur.
Surprenant la méthode avec les mousses  attention aux déformations pour un stab asymétrique et mousse airex ou rohacel...
Hervé le noyau ne doit pas peser plus de 3 grs.
mathieu
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 8:42
Hervé Drye a écrit:
C.Christian a écrit:
Salut Hervé,
Le sac à vide pour vêtement et aspirateur.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Pour les profils d'ailes, on va essayer de trouver une solution intéressante et originale mais pour l'instant, il n'est pas encore question de construction. Disons qu'on y réfléchit.
Mathieu, ça a l'air superbe le résultat !
Est-ce que on sent la dénivellation due à la présence du longeron en carbone ou pas ?
Alors pourquoi la pompe à vide ?
salut herve, non on ne sent rien car c est vraiment compresse avec ca et mes film plastiques "rodoides" font 0.20mm et permettent de ne pas mettre de cire .... avec une finition vraiment brillante
le respect du profil a l air bon meme sur l asymetrique
Hervé Drye
Hervé Drye
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 8:46
Salut Mathieu, salut Christian,
et le noyau, vous le façonnez comment et dans quoi ?
mathieu
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 8:47
pour etuver mes empennage, je mets le tout dans un sac poubelle noir et direction la terrasse au soleil toute la journee
biensur il faut avoir du soleil mais sur montpellier, pas de soucis
mathieu
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 8:52
moi je fais dans du depron et je ponce a la forme avec des gabarits, pour le moment aucun delaminage meme sur me plus anciens qui volent depuis 10 ans
ma derive taille blaster 3 fait 6gr
Hervé Drye
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 10 Juil 2014 - 10:41
Essai de moule en plâtre :
construction - Page 5 07-10_10
construction - Page 5 07-10_11
construction - Page 5 07-10_12
Des petits défauts de surface mais correct à mon avis.
C.Christian
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeSam 12 Juil 2014 - 14:51
Salut Hervé,
Mes mousses sont faites au fil chaud ou Fraiseuse Cnc.
Les moules servent simplement pour obtenir une répétivité de l'objet avec une meilleure finition plastique et dimensionnelle. .. Pour un stab et dérive cela ne me semble pas primordial.
Christian
Hervé Drye
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeSam 12 Juil 2014 - 17:36
Salut Christian,
Tu as tout à fait raison ! Je le découvre petit à petit. Je trouve que l'intérêt du moule est la qualité de l'état de surface, le respect du profil et la possibilité de faire des formes complexes, elliptiques par exemple... Je m'aperçois en vous lisant (Mathieu) qu'on peut obtenir d'excellents états de surface et des formes elliptiques sans moule.
Alors à quoi bon ? Ben je ne sais pas , peut-être parce que j'ai envie d'apprendre cette méthode. ? ?  scratch et de m'y essayer.
Reste que même avec un moule, il faut un noyau et le problème de son façonnage reste. Sans commande numérique, il est peut-être illusoire de s'aventurer dans cette direction.  scratch
Après un premier essai de stratification qui s'est soldé par le bris du moule (en chargeant par dessus la mousse) j'en refais un avec de la filasse pour armer.
Je vais aussi essayer d'utiliser mon aspirateur comme pompe à vide. Il s'agira d'avoir des sacs suffisamment étanches pour ne pas redémarrer l'aspirateur trop souvent pendant la polymérisation...
En attendant, des photos de mon premier moule cassé et du second en cours de séchage :
construction - Page 5 07-12_10
construction - Page 5 07-12_11
Hervé Drye
Hervé Drye
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeSam 12 Juil 2014 - 18:07
L'avantage avec le plâtre, c'est qu'on sait rapidement si ce qu'on a fait est bien. Et ça va  bounce Juste quelques petites bulles à boucher.
construction - Page 5 07-12_12
construction - Page 5 07-12_13
florent59
florent59
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 10:36
Savez vous comment faire pour colorer nos stab et empennages?
Colorant dans la résine?
Peinture avant stratification?
Cdt
Lara Micchel
Lara Micchel
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 12:27
3 à 4 gouttes de colorant dans un demi-verre d'eau, tu passes la mixture avec un pinceau ou à l'aérographe.
Voili-voilou
Michel
construction - Page 5 Aile_d10
C.Christian
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 12:36
Bon Michel,
Quel colorant utilises-tu?
Magnifique l'aile couleur!
Christian
Lara Micchel
Lara Micchel
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 16:53
Du colorant universel pour peinture (bricomachin)
Michel
Invité
Invité
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 17:38
bonsoir tout le monde je suis discretement le post et je n ai pas bien saisi si tu peins directement sur le noyau en mousse pour avoir le resultat que tu montres ?
en tout cas magnifique le resultat sur la photo et merci pour le tuyau
Lara Micchel
Lara Micchel
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 23:07
Et oui je peins au pistolet directement sur le noyau, c'est de l'eau alors attention aux coulures !
Lara Micchel
Lara Micchel
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 13 Juil 2014 - 23:38
D'autres photos
construction - Page 5 Dsc_0022construction - Page 5 Dsc_0023construction - Page 5 Dsc_0024
Invité
Invité
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 1:33
genial merci pour tout
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 304
MessageSujet: mon yeti est mort paix à son âme   construction - Page 5 Icon_minitimeLun 28 Juil 2014 - 13:41
mon yeti est mort paix à son âme.
l'ailes a cassé lors du lancé,au début de la construction je pensais :faire du leger c'est mieux et ba
maintenant je vais construitre rigide et leger sera un plus.
je vais mettre un jonc de carbone sur la longeure de l'aile et lire le forum pour pas faire de boulette.
je suis entrain de réinventer (l eau chaude) un fuselage de yeti , je vous mettrais le fichier 3d pour avoir vos avis.
Bonne journée
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 10:45
chers tous
voila mon nouveau fuselage en construction, il est gros à cause des servo hyperion.
le prochain fuselage je mettrais autre chose.
construction - Page 5 15032010
je suis entrain faire l'aile j'ai mis un plat de carbone tout le long j'espere qu'elle sera plus rigide.
construction - Page 5 15032011.
bonne journée
Nombre de messages : 680
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 11:40
chouette travail,
les plats carbones sont indispensables dessus et dessous, ils apportent de la rigidité mais surtout de la résistance (faut pas confondre: par exemple une biscotte est rigide mais pas résistante)
Si tu ne mets que de l'UD, ton aile est une biscotte Smile
Ils empêchent la peau de flamber localement, pour info, je ne met plus que deux joncs carbone de 1.5 sur le dessus et 1 jonc de 1.5 sur le dessous sur mes ailes. Plus de semelles en UD du tout...
C'est propre, facile à faire et c'est très costaud!
Sur un fuselage caisse style yéti, on utilise le même principe: un pli d'UD suffit car il est stabilisé par une peau épaisse qui repousse le flambage local...
Bonne continuation!
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 17:46
basile
j'ai rajouté un joncs de carbone de diam 1.5 sur le dessus des demis ailes.
les films sont dessiné,je reçois l’aérographe demain pour faire la peinture.
bonne soirée
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 5 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 19:09
hello
besoin d'aide comment on met la fibre de verre sur l’extérieur du fuselage du yeti.
merci à vous
Gregoire
construction
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
