 construction
Nombre de messages : 1176
construction - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 19:29
bin comment dire
TU LA PAUSE
non je déconne , tu imprègne ta fibre sur un plastique ( couverture de livre ) , tu éponge , tu la dépose sur ton fuseau ( un peut comme une décalcomanie ) en retirant le plastic au fur et a mesure , une foi que la fibre se chevauche tous le long , tu prend du scotch d'électricien que tu va poser a l'envers , tu tourne autour de ton fuselage j'usqu'a l'autre coté , et tu laisse sécher 24 h minimum
je sais pas si c'est assai clair ??
désoler
gregoire72
gregoire72
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 19:48
j'ai essayé mais j'ai loupé , je me demandais si je devrais pas l'enrouler comme scotch.
encore merci
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 19:54
bon , imaginons le fuseau , le vente ( la ou il pose ) vers le haut et le dos ver le bas
tu pose ta fibre imprégner sur le ventre , tu fait tourner ton fuselage sur 1/2 tour en planqant la fibre au fur et a mesure
ensuite tu revient sur le ventre et tu répète l'action en tournant dans l'autre sans
il est possible que tu doive metre un cout de ciseau au niveau du bord d'attaque de l'aile
ensuite tu n'a plus qu'a enrouler avec un scotch ( coté non colant )
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 20:01
j'ai fait comme tu as dis mais j'ai peut être trop éponge la résine et elle ne tenait pas sur le basal
je vais renommé se soir
merci merci
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 20:04
essaye de plaquer ta fibre avec un bout de mousse plin de résine sa devrait aider
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeJeu 19 Mar 2015 - 20:09
je suis quand meme bete
je l'ai fais la premier fois te je ne m’étais pas galéré autant.
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 19:18
voci mon fuselage avec la fibre de 50 gr et il pese 49 gr image ci dessous
bonne soirée
gregoire
construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 23032011" />
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 21:14
cool gregoire
bon y a 4gr de trop mais le prochain serra mieux cheers cheers cheers cheers cheers
bravo sa a l'air propre
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 23 Mar 2015 - 22:01
oui je sais il est trop lourd mais la prochaine fois je vais acheter des servos d47 qui sont plus petit que les ds09 pour la derive et la profondeur, cela fera un fuselage plus léger.
bonne soirée
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeMer 25 Mar 2015 - 19:31
hello
et bien un stab et une derive de foiré, raison simple mon sac sous vide n'a pas marché.
pour faire le vide j'ai utilisé un sac pour comprimer les couettes et en plus j'ai posé une planche dessus.
j'ai plus cas recommencer.
bonne soirée
je vous mets des photos.construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 25032010" />
helloconstruction - Page 6 <a href=construction - Page 6 25032011" />
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 21:05
hello
j'ai recommencé avec une nouvelle poche sous vide je ferai le bilan dimanche.
Bonne soirée
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 18:04
comment passez vous les commandes de la dérive et du stab du fuselage du yeti.
si vous avez des photos je suis prenneur.
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:21
Bonsoir
voici la photo de ma dérive poids 8.2gr pb j'ai mit le carbone du mauvais coté mais ça va le faire quand meme.
construction - Page 6 Dsc00113[/url]
le stab sort à 7.8gr mais j'ai du le deformé en le ponçant mais je vais l utiliser quand même.
construction - Page 6 Dsc00112" />sc00110.jpg"
construction - Page 6 Dsc00111" />
pour les commandes je vais teste fil plus ressort en càp.
Bonne soirée
Nombre de messages : 680
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:24
tout bêtement une petite fente à gauche pour aller chercher le guignol de stab et une à droite pour la dérive.
Pour passer les commandes dans le fuselage j'utilise une corde à piano sur laquelle je colle l'extrémité du câble, comme une aiguille à coudre.
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:27
merci basile de l'info que penses tu de mon stab + derive
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:53
Ils feront largement le boulot! Faut faire voler!
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 21:58
J'aurais peut être fini mon aile dans 2 semaines.
pour le ressort tu utilises de la corde a piano de 0.5 ou 0.8
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 28 Mar 2015 - 22:07
Bravo Gregoire, c'est bien d'arriver a se sortir des empennages perso Wink
Bonne continuation.
Manque juste une belle découpe des bandes de carbone et ça sera top Wink
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 19:02
chers tous
voila ma première demi aile qui sort tout juste du vide
quand pensez vous
bonne soirée
construction - Page 6 Dsc00114
construction - Page 6 Dsc00115
construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 Dsc00116" />
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 21:09
hello
mon aile avance à grand pas j'ai eu quelque problème mais voila un resultat.
construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 Dsc00120" />
construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 Dsc00121" />
bonne soirée
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 21:27
Soir, c'est une première, et c'est très honorable. Bien sur on en à vu des plus belles et des plus légères mais ce qui compte c'est que tu vas voler avec ta tienne.
Bravo et persévère.
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 21:58
oui c'est ma première tout seul pour le poids je suis a 104 gr sans équipement.
juste comme sur la photo
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeLun 6 Avr 2015 - 22:18
Ben alors tu es dans les plus légères! Tu annonçais 66 g pour la première demi-aile, c'était donc avant ébavurage.
gregoire72
gregoire72
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 23:09
hello tous
j'ai un peut avancé sur mon planeur voir photo.
il me reste les commandes à passer et la dérive à coller.
construction - Page 6 <a href=construction - Page 6 10042010" />
bonne soirée
Nombre de messages : 1806
MessageSujet: Re: construction   construction - Page 6 Icon_minitimeSam 11 Avr 2015 - 5:38
Bravo Grégoire!
Tout cela prend forme!
Vivement le concours international du Mans pour que nous puissions voir tout ça..
Moi qui suis à peine capable de monter un planeur RTF...lol pig
Bons vols
sunny
construction
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
