-32%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V9
169.99 € 249.99 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
*** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMar 9 Déc 2014 - 21:56
Salut Mike!
quand tu dis que les valeurs "machine" sont de -1024 a +1024, c'est pour des debattements de -100% a +100% ou de -150% a +150% ?
sinon, j'ai testé sur mon bureau (pas en vol helas), ton script F3K.
C'est juste GEANT!!!!!!
un peu comme les "finger catburry", j'aurais tendance a en demander un peu plus....
- genre pouvoir ajuster la valeur de 1,2S, car j'ai peur que cela soit un peu trop long pour moi (mais je me trompe peut etre)
- avoir un bip toute les minutes de temps de travail qui passe, et pourquoi pas avoir un decompte des dernieres 30s "en bip" comme lorsqu'on a pas installé la synthese vocale.
comme ca quand on fini une manche a l'arrache on a justement pas besoin de regarder l'ecran pour voir si ca passe!
dire que je connais des mecs qui ont revendu leur TARANIS parceque c'etait trop compliqué a programmer. Je suis content d'avoir fait l'effort dem'y faire!
MERCI cheers cheers
Michel on4mj
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 10:17
Franchement, pour les sorties, je n'en sais trop rien.  Je ne me suis pas encore suffisamment penché sur la question de ce côté-là.
Si tu n'es pas en confiance avec la manière dont ça marche actuellement, puisque tu n'as pas de mixage particulier sur tes gaz, tu peux remplacer le canal de sortie par celui d'entrée ('thr' pour le manche de gaz, par exemple).  Là, je suis formel, le range +-1024 correspond à +-100%.
Merci Wink
Tu peux changer la valeur 120 par ce que tu veux là-bas (ligne 40) :
Code:
         -- if the tmp switch is held for more than 1.2s, it's a launch ;
         -- otherwise it was just a trigger pull to indicate that the plane has landed
         if lastTime > 0 then
            if (getTime() - lastTime) > 120 then
Voir page 8 de la doc.
En fait, dans la plupart des tâches, si ton dernier vol est tronqué (par exemple, tu devrais faire deux minutes, mais il ne reste que 1m40), je programme le timer de vol pour le restant du temps de travail  --> Tu as déjà le décompte vocal qui correspond au restant de la fenêtre de vol.
Et le bip toutes les minutes, personnellement, à part les deux premiers, après je ne saurais plus dire où j'en suis.
On a ce qu'on mérite Smile
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 11:13
Merci et a bientot
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 23:49
pour un modele de planeur,
dans son repertoire de scripts a son nom, je pose 2 fichiers.
telem1 et telem2
telem1 fonctionne (entrainement F3K) , mais pas telem2 (average F3K).
si j'inverse les noms de fichiers, c'est average F3K qui fonctionne et pas entrainement F3K.
c'est normal?
on ne peut pas avoir plusieurs script pour un meme modele, et n'utiliser que 1 a la fois?
j'ai essayé ce matin le script F5J. c'est genial. ca marche nickel. une coupure a 121m, mais 134m a 10 secondes....
hauteu maxi 234m et 9.58 le chrono....
tres chouette le F5J!
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 6:46
Michel_65 a écrit:
Avis aux amateurs, je lâche mon script F3K dans la nature :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2298914
J'ai atteint plus ou moins les limites de ce qu'on peut faire en LUA (j'ai dû tailler un peu dans le code après ma dernière modif, le code tournait encore dans l'émulateur, mais plus sur la radio).
Salut Michel
Merci pour tout ce boulot ! What a Face affraid bounce bounce bounce ¨
J'ai poster ton lien sur la rubrique Handlaunch de rcgroups, nettement plus lue, celà sera plus visible pour eux!...
cheers fauxrhum
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 9:29
@Benja: ça devrait fonctionner scratch
Donc, si tu pouvais préciser ce que ça fait exactement, qu'on puisse comprendre la nature du problème.
@Chris: merci pour la pub. En fait, je l'avais déjà mis en commentaire dans le sticky "radios suggestions", pour ne pas ouvrir un nouvel fil de discussion alors que la discussion, était supposée se trouver dans mon post de blog.
Jusqu'à présent, je n'ai pas trop de retour, mais les gens ont l'air contents. Pour ma part, je pense que c'est un peu basique tel quel. Je vais essayer d'améliorer au niveau de certains commentaires (notamment sur les améliorations possibles dans une tâche, etc...).
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 10:15
Pour le script F3K qui ne marche pas en même temps qu'un autre, je viens de penser à un truc : j'étais limite en mémoire pour le F3K (j'ai dû tailler dans le code pour finaliser).  Je pensais que c'était pour ce seul script, mais si ça se trouve, j'ai bouffé toute la mémoire dispo pour le LUA, tous scripts confondus affraid
Faut que je teste...
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 12:35
je vais faire des essais avec 2 scripts differents ce soir.
A chaque fois, lorsque je lance le telem2, j'ai une erreur de syntaxe!
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014 - 13:04
Ok, cherche pas. C'est la mémoire. Le script F3K ne laisse plus assez de place pour l'autre (ou inversément si tu changes les noms).
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 10:49
Update du script F3K avec un temps de préparation avant le début du temps de travail.
Download
Joyeux Noël santa
R. Dubois
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 11:58
La Taranis semble en rupture de stock partout ; quelqu'un sait-il ou on peut s'en procurer une ??
Merci !!
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 13:41
Le mieux, c'est de choisir un vendeur et de faire une pré-commande, AMHA.
C'est chaque fois pareil : le stock arrive, et pfouiiit ! c'est parti en une semaine. Bref, c'est facile de passer à côté.
Il y a tjs la possibilité de commander une de chez Hobbyking, elle est en stock, moins chère avant taxes et frais, mais vient de Chine.
R. Dubois
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 13:46
OK, merci, c'est en effet ce que j'envisageais ...
Hors de question de faire venir de Chine (TVA plus taxe de douane, plus immobilisation ... bref, trop risqué, pas forcément avantageux et pour un éventuel besoin de prise en garantie ...).
Et il en arrive tout les combien des nouveaux lots ??
Merci !
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 13:53
et comme pour les fingers de catburry....
serait il possible de pouvoir rajouter la visualisation de certaines données de telemetrie sur l'ecran du script F3K?
genre A1, A2, Altitude....
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 15:11
La question à 100 balles Rolling Eyes
Le mieux c'est d'aller demander au vendeur chez qui tu comptes acheter (ou d'envoyer un mail si tu comptes acheter sur le net ; la mienne vient de chez Microtechnics).
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 15:16
C'est pas dans mes plans, mais si tu veux tenter de le faire toi-même, je te suggère d'ajouter tes propres affichages dans la fonction drawCommon() qui est appelée dans toutes les tâches
Code:
   local function drawCommon( name )
      timer1.draw( 24, 4, XXLSIZE )
      lcd.drawLine( 0, 47, 159, 47, SOLID, 2 )
      lcd.drawPoint( 0, 47 )
      lcd.drawText( 2, 53, name, 0 )
      lcd.drawLine( 159, 0, 159, 63, SOLID, 2 )
      lcd.drawPoint( 159, 0 )
   end
(lignes 354 et suivantes dans la version 1.01).
A noter que depuis la 2.0.14, les deux "lcd.drawPoint()" ne sont plus nécessaires, que du contraire...
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeDim 18 Jan 2015 - 20:38
Pour info, mon script F3K ne tourne pas en 2.0.14/2.0.15 (c'est le même firmware, ils ont augmenté la version pour suivre Companion qui a été mis à jour en urgence suite à un bug). La mémoire dispo pour les scripts LUA a diminué, et je suis passé au-dessus de la limite du même coup.
Bref, si vous utilisez ce script, je vous conseille de rester en 2.0.13.
Nombre de messages : 2879
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeDim 18 Jan 2015 - 21:11
Salut michel . a quoi sert ton scrip exactement ?
Tu peut gerer les taches ?
Autre question , vous utilisez le momentané d origine ou un bouton acheté en plus ?
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeDim 18 Jan 2015 - 22:34
Pierre, le mieux, c'est de le télécharger et de l'essayer (il y a aussi un résumé dans le manuel inclus)  Wink
(et screenshots ici)
En résumé, c'est du timing spécialisé par tâche (sauf le dernier posé et le poker).
Tu choisis la tâche que tu veux faire dans le menu.
Quand tu la lances, tu as un résumé vocal de la tâche et un décompte pour te préparer (16 secondes en tout).
Ensuite, tu as un gros timer qui s'affiche avec le temps de travail.
Le second timer dépend de la tâche choisie.  Il va te dire (annonce vocale) où tu en es (par exemple, en 5x2, à chaque fois que tu lances, il va t'annoncer la minute, les 30s avant la fin, les 20s et 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1).
Sur l'écran s'affiche, en fonction de la tâche, le ou les vols pertinents, éventuellement ce qui a été fait (1234 ou l'échelle), un total qui tient compte des temps max de vol pour la tâche et dans certains cas, des messages informatifs (la marge d'amélioration possible, par exemple).
En vocal, il y a des trucs du genre "don't throw !" si relancer ne peut faire que déteriorer ton score, etc....
Pour le momentané et son vis-à-vis, ils sont montés sur connecteurs.  Donc, la plupart des droitiers les inversent.  Ca prend 5 minutes et il n'y a rien à souder.
Mais certains utilisent un momentané à trois positions (Cory Chantz, par exemple qui utilise mon script aussi) ou un bouton poussoir.  Ca demande une intervention un peu plus poussée, évidemment.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 19 Jan 2015 - 8:39
Ok merci pour toutes ces info michel
c est assez impressionnant bravo cheers
gilles13
gilles13
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeLun 19 Jan 2015 - 15:54
Merci !!
salut j'en ai vu là
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/emetteurs/frsky/taranis-plus-valise-v2.html
si ça peut t'arranger :-)
Michel on4mj
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 13:25
Nouvelle version dispo, qui marche en 2.0.15 pour moi (plus quelques améliorations).  Je conseille néanmoins de rester en 2.0.13 sauf si vous avez une très bonne raison de faire l'upgrade.
frank
frank
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 12:40
Bonjour à tous, petite question aux utilisateurs de Taranis :
j'ai actuellement une turnigy 9x avec un module fr-sky DJT et tous les récepteurs qui vont bien...Tout ça marche nickel. Je voudrais m'acheter une 2eme radio et bien entendu je pense à la Taranis direct. Est-ce que mes récepteurs fr-sky ACCST seront compatibles ? et comme j'utilise ER-9x avec compagnon, pourrais-je garder tous mes réglages pour les passer sur la Taranis ?
Merci de vos conseils...
Frank
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 12:41
dans l'ordre : oui et non ! rendeer
frank
frank
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   *** FR-SKY TARANIS ***  Mega thread - Page 8 Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 13:05
Merci Chris pour ta réponse si rapide...
pour le oui... ça m'arrange bien...
pour le non... bin je referais mes réglages...j'imagine que ça doit se ressembler niveau programme ?
Frank
Page 8 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
» [MEGAUPLOAD][DVDRiP]Never Back Down - Ne Jamais Reculer
