 Fabrication fuselage IOTA
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Hervé38
Hervé38
Nombre de messages : 243
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 11:21
Ok pour le lest je comprends ! du coup je me suis mis à modéliser le fuselage hier soir pour faire une installe des servos comme en vrais :)et bien si je met les servos comme Gérard me l'a suggéré il déborderaient de l'aile en étant seulement a 2mm du fond du fuselage du coup ça tombe à l'eau.
Par contre quand tu dis avancer les vis de fixation c'est les vis des ailes dont tu parles ? Si c'est ça j'ai pas le courage de reprendre le master  Rolling Eyes
Le fait d'avaoir modélisé le fuselage je vais pourvoir simuler la répartition des efforts sur le fuselage du coup j'aurai une idée de la déformation, car quand je vais serrer les vis M3  ! c'est l'aile qui va reprendre les efforts, du moins je pense !
Là je continu le moule je mettrai des images Smile
rv
A oui !! Pour les vis de bridage du moule j'ai pu voir sur le net que généralement ils mettent des vis de section énorme vous savez pourquoi ? Car même avec 7 bars de gonflage du ballon l'effort de traction est infime sur les vis !!!!
http://vertaco.aeromodel.free.fr
Nombre de messages : 680
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 11:57
Je dirais qu'il n'y a pas de bonne raison, beaucoup de petites vis peu espacées et proches du plan de joint est sans doute mieux que quelques grosses vis. Gaffe au flow de résine qui risque de coller les vis: bien les cirer ou les tefloner.
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 9:50
Ben voila ça avance tout doucement :)je pense mouler la semaine prochaine . Voici l’état de mon avancement.
Ci dessous en 1 le perçage de ma plaque support pour la fixation du demi master, en 2, première fixation en douceur et pas à fond car dans le medium la matière repousse énormément, voir 3,  donc on devise et un petit coup de fraise, voir 4 et en 5 on revisse le tout et comme on peu voir en 6 il n'y a aucun jeu au joint.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Fix
Mise en place de la valve aimablement donné par Nor.... c'est cool, la c'est la phase de masticage .
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Valve
Puis la le cadre, rien n'est collé tout se fera quand le résine sera fraiche, enfin du moins comme elle sera après 1h le temps de poser les 8 couches de tissus verre .
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Cadre
Voila bon week end
Rv
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 19:03
Petite suite, ce matin gelcoat puis ce soir 2 couches de 50gr 9 couche de 200gr puis mise en place du cadre et des renforts intérieur et ensuite un plastique pour ne pas que ça colle et la future planche qui fermera la boite et écrasement avec des serres joints pendant le séchage. 1h40 quand même pffffffffffff.
Bonne soirée
Rv
Le gelcoat mis ce matin
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Hh
Puis ce soir a 17h les 2 couches de 50gr puis 9 couches de 200.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Hh-2
Le cadre et il faut encore mettre les couches interrieur.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Hh-3
Et ensuite mise sous presse.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Hh-4
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 18:30
Je continu ! ce soir extraction de la planche de joint et nettoyage puis un peu de colle sur le demi master dans le moule pour coller l'autre face du master et préparation pour le cadre.
Bonsoir
Rv
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Aa
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 6:54
Voila le moule est fini c'est la partie que je connais le mieux , maintenant je vais passer au choses sérieuse et domaine inconnu pour moi  de si petit fuselage. Je ne vais pas tarder à vous posez des questions  Smile.
Quelques images pour le moule.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 1
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 2
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 3
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 4
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 5
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Iota 6
Voila bonne journée
Rv
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 7:20
bravo c'est chouette
par curiosité , il pèse combien ton moule
moi j'ensuis encore au master
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 8:25
Quel beau boulot Hervé.
Yannick tu nous fais des photos de ton master.
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 9:43
Merci c'est gentil :)je pense aux alentour de 10 kilos ! Je le pèserais ce soir, il fait ce poids car j'y suis allé sur fort avec le tissu et résine une fois le cadre monté
Oui oui yannick montre nous ton master Smile
Rv
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 9:48
C'est la classe Hervé... bravo ! Si avec ça Claude ne s'y met pas... Wink
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:00
Beau travail, c'est propre et bien fini  cheers
C'est quoi les petites "pastilles" rondes sur le plan de joint?
Pions de centrage, ou pour évacuer l'excédent de résine ?  scratch
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 10:39
Pour répondre à ta question Olivier oui c'est pour évacuer le surplus de résine ! en fait j'ai vu sur plusieurs forum que systématiquement la résine bavait de partout, ce qui est normal vue que l'on met en pression le fuseau, du coup je me suis dis que mettre tous les x cm de quoi l'évacuer ça marcherai peut être ! Si ça ne sert a rien ou qu'au contraire ce n’est pas bon pour le fuseau je les boucherai ! Elles font 1.5mm de large par 0.3mm d'ep jusqu'au cercle qui lui fait 0.5mm d prof et 12mm de diam.
Voila A+
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 12:09
Merci Hervé. Je pensais bien que c'était pour évacuer le surplus de résine.
Et 0,3 mm d'épaisseur ne laissera pas de "trace" sur le plan de joint du fuselage.
Nombre de messages : 4180
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 13:07
hello .. !
il semble que tu sois prêt pour:
https://www.f3news.fr/t4896-stratification-d-un-fuselage-f3k
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 14:07
Yes, cool merci pour le lien, en fait je connaissais ! J’ai tellement regardé sur ce forum puis rc groupe avant de me lancer que j’ai l’impression d’avoir déjà fait dans ma tète ! Mais je suis sur qu’en vrais c’est une autre histoire. Ce week je vais essayer de me faire des ballons pile à la forme suivant la méthode que j’ai vu sur rc-group et faire des tests de gonflage à vide. Histoire de voir déjà si mon moule bouge.
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 17:04
Bonne idée de faire un ballon, sur ce lien il y a un exemple qui pourrait te donner des idées.
http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/169709-exocet-clone-du-h2.html
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 17:39
t'as prevu de le fare en quoi ton ballon???
en latex coulé dans ton moule? ca ferait un ballon indestructible. je en sais plus ou j'ai vu un article la dessus.
super boulot
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 21:18
désolé hervé je suis hors sujet
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1210
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1211
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1212
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1213
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1214
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1215
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1216
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1310
et contre fuso de steig
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1311
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Img_1312
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 21:48
ton master, Yannick ?
çà a l'air affuté, dis moi ?!
éh ben voilà !   il faut les faire dans des queues de billards vos prochains masters, les mecs !  Smile pig study
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan 2014 - 23:48
pas con la queue de billard pour le master!!!
et le ballast, ca marche comment? vous le mettez ou dans un fuseau comme ca?
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014 - 7:05
Ben non  Yannick t'es pas hors sujet au contraire c'est une bonne idée de donner les dimensions ça donne une idée, je ferai de même Smile. Il est super fin tu as du en ch.... pour faire la poutre ! c'est super bonne continuation.
A oui j'ai pesé le moule ! mdr j'ai vachement la notion de poids , j'avais dis 10kg en fait il en fait 14.8 kg...
Merci la combine du ballon, je pense le faire avec du polyéthylène de bâche de protection de meuble acheter chez
leroy, je vais faire ça ce matin je mettrai des photos.
Rv
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014 - 9:12
Voila c'est fait , meme pas 1h pour le faire ! c'est vraiment un jeu d'enfant  bounce , une facilité déconcertante, je m'attendais au pire et c'est carrément simple à faire, je décompose ci dessous.
1 - Juste pour donner une idée de la largeur que j'ai laissé déborder, + 8mm de chaque coté.
2 - Mon gabarit fait avec un vieux calendrier.
3 - J'ai arrondi la tête d'un vieux fer pour faire une boule de 4mm de diam.
4 - Découpe du plastic.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 B1
1 - Fixation des deux feuilles de plastic sur une plaque en verre, elle ne fait que 60cm du coup je ferai en deux fois.
2 - Mise en place du gabarit avec une feuille de papier cuisson entre le gab et les deux feuilles plastique.
3 et 4 petit test avant pour voir si tout va bien, cool ça marche  Laughing
5 - C'est parti, j'avance à 1cm/secondes environ sans appuyer comme une bête.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 B2
1 -Voila comme j'ai fais au bout.
2 - Yes ça a marché.
3 - Allé je fini l'autre partie.
4 - Juste pour montrer la soudure.
5 - Il suffit de tirer doucement les deux parties et ça se déchire facilement, j'ai quand même eu des endroits ou ça ne se déchirais pas du coup je l'ai fait au ciseaux.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 B3
1 - De suite , impatience quand tu nous guette, j'enfile mon petit tube  Shocked
2 - Je gomfle et c'est super , pas une fuite et je ne sais pas quelle pression j'ai mis mais il était bien dur.
3 - Voila c'est fini pour le test du ballon et je suis super content.
Fabrication fuselage IOTA - Page 2 B4
Je vais finir mon embout avec la valve et je ferai un vrais test de pression a vide dans le moule.
Bonne journée
Rv
Nicolas C
Nicolas C
Nombre de messages : 1978
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014 - 12:00
excellent !! c'est bien fait bravo Smile
les décrochés sous les ailes sont jolis , tu as regardé l'impact aérodynamique ?
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014 - 12:13
Hervé,
Tu peux gonfler à 6 bars sans problème, avec ce système tu n'auras pas de problème du ballon qui éclate ou qui reste collé dans le fuselage , pour retirer le ballon dû fuse tu branches la pompe à vide
Réussite garantie.
Mais je suis que tu sais déjà tout cela.
Hervé38
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Fabrication fuselage IOTA - Page 2 Icon_minitimeSam 25 Jan 2014 - 18:11
Pour Nicolas je n'ai pas regardé l'impact aero sur le Cx du fuseau, il y a une trainée supplémentaire mais infime je pense.
Sinon je viens de tester la mise en pression, je me suis arrêté a 5 bars avec ma pompe à vélo, je trouvais que j'appuyais déjà super fort sur la pompe.
Par contre je pense que je perds pas mal en enlevant la valve de la pompe, et ensuite je ne peu plus contrôler la pression si ce n'est en remettant la pompe , je testerai dans 1h00 pour voir. Mais au global ça a l'air d’être bon.
Bonne soirée.
Rv
Page 2 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
