Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
 vérifications avant décollage
Daniel 86
Daniel 86
Nombre de messages : 1183
vérifications avant décollage Empty
MessageSujet: vérifications avant décollage   vérifications avant décollage Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 10:28
Vu ce que j'ai vu en ce début d"année, je me permet quelques conseils:
En informatique...action sur une touche, il faut toujours vérifier le résultat de l'action....cela va très vite lorsque vous savez ce que vous devez trouver et sa place sur l'écran....
Je fais des check-list depuis toujours...c'est un peu astreignant au départ...puis tout cela se met en mémoire permanente surtout si vous faîtes vos vérifications toujours dans le même ordre, et en suivant un circuit visuel...et puis ça passe en automatique....et j'associe aussi le treuilleur...
Dés que vous mettez votre radio sur ON...un bip vous répond...mais cela ne suffit pas...votre oeil doit:
>>vérifiez la tension...
>>vérifiez la mémoire modèle... ( déjà un planeur entièrement détruit en 2014). Les nouvelles radio associent le récepteur à la mémoire modèle donc alarme sonore en cas d'erreur...
>>checker la position des inters et mettre sur distance ( courbure à zéro)...les trims...
>> vérifiez sur l'écran et la diode verte que l'émetteur émet....!!!...???
Ensuite le planeur:
>> chargez vos Li directement avant la séance de vols ce qui permet de vérifier les AQ...(il est néfaste pour la durée de vie de vos AQ Lithium de les stocker à la charge max...)
>>mettre sur ON et vérifiez diode verte...
Si double AQ, brancher l'un et vérifiez diode verte, le débrancher , puis autant pour l'autre ...puis les 2...
>>tiens la courbure est à zéro...sinon chercher pourquoi...vérifiez toutes les phases de vols, les neutres , la courbure et le sens et les débattements des gouvernes...
( si vous vous êtes gourez de modèle...ou un servo HS, il devrait y avoir des anomalies...)
>> le treuilleur doit vérifiez la courbure treuillage...et entendre les servos... entendre le pilote lui donner l'ordre pour le treuillage: OK treuillage...confirmez par un coup de manche du pilote...en général nous avons les ailerons de la phase de treuillage en split...donc il est encore temps de voir si vous êtes sur la bonne phase...
>>le treuilleur doit vérifiez que l'espace est libre pour le treuillage...
En toutes amitiés...je vous souhaite de bons vols 2014...
Guyom.C_974
Guyom.C_974
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: vérifications avant décollage   vérifications avant décollage Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 13:04
Perso, j'effectue un test de portée entre plusieurs séances.
L'outil indispensable que ce soit dans la voiture, à la maison, chez la belle mère...  Laughing
(avant le vol et après)
vérifications avant décollage 41637
