 layup que faire ??
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
Nombre de messages : 2211
layup que faire ?? Empty
MessageSujet: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 21:29
salut a tous,
petite question j'ai pas mal de tissu mais je sais pas quoi utiliser, donc pour faire une aile de f3k dans les 120grm idéalement
25grm FDV
50 grm FDV
80 grm FDV
110 FDV
36grm Kevlar
61grm Kevlar
170grm Kevlar
dieser 36grm kevlar/carbone
carbone 93grm
carbone 170 grm
textrem 80grm
je doit avoir de l'ud 80 et 160grm
j'ai lu pas mal de poste, avec pas mal de possibilité je penses, quel type de tissus prendre pour sortir une aile ?
Nombre de messages : 2879
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 22:49
Pour une aile a 120 g courage ...
le top c est le textrem 64 g/m2 mais la fdv 50g vas très bien a 45 deg mais vise plus les 135 g voir 140 g car dessous c est difficile... Mais déjà ne prend pas de tissus au dessus de 110 g et en dessous de 50 g .
bonnes constructions .
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 7:08
au vue des tissus que tu as je mettrai textrem 80 sur le premier tiers avant et le dernier tiers de l'aile ( en gros dbox + aileron et 1cm du champ d'aileron coté aille ) et au milieu je verrai bien le kevlard 36 gr disers carbone
longeron : 2 plat carbone de chant sur le dessus et un sur le dessous ( plat de 3/0,4mm )
semelle ud 80 d'environ 1 cm dessus et dessous et perso je rameuterai un bout d'ud 50 gr sur le dessus d'environ 8mm
renfort textrem au saumon et sa devrai sortir a moins de 130gr l'aile non équipé
mais faut bien éponger et aplatir les tissus
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 7:11
celle la est sortie au alentour de 125 gr mais la fibre de 25 gr au milieu marque trop vite
layup que faire ?? P1070310
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeVen 4 Juil 2014 - 7:38
Peut tu men dire plus sur ce que tu as utilisé?
SIMIAND FRED
SIMIAND FRED
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 8:08
Avec tout les constructions perso pas grands monde ma repondu.. Sad
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 8:16
OOhhh ti pépère.... Wink
Bon, ce que j'ai essayé en lay up....
- Tout carbone a Mika 110 gr... Pour le dernier Yéti (un peu lourd mais solide).
- ou fibre de verre 50 gr a 45 degré plus bande carbone UD 80 g dessus dessous (2 cm de large)... (aile un peu plus fragile) Supergee 2
- et dernièrement longerons carbone sur le champ (dessus et dessous) + carbone a Mika 110 gr en DBox et fibre 50 gr
pour le reste de l'aile... ça m'a l'air pas mal comme ça, mais je n'ai pas encore fini le planeur... (Beeloot)
Wink
patrick_83
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 8:32
bonjour,
il y a tellement de choses à maitriser pour arriver à  construire une aile "parfaite" (ce qui impose de faire beaucoup  d'essais) que le choix du tissu est presque secondaire au début. Une aile en fdv 50g, semelle en ud  et longerons en  plats carbone type yéti est très bien pour se faire la main.
patrick
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 9:41
D'accord avec Patrick
MessageSujet: Re: layup que faire ??   layup que faire ?? Icon_minitimeMar 8 Juil 2014 - 12:05
Mon avis, c'est qu'il faut avant tout maîtriser la découpe des noyaux ensuite avoir des bords d'attaque impeccable car pour en avoir fait l'expérience le moindre défaut et l'aile devient une bouze.
Pour des longerons solides il faut par exemple du plat carbone 3/0, 5 sur champ.
Pour le layout, il faut au minimum du 50g avec un Cbox en textrem. Moi j'ai opté pour un disser total c'est solide et économique. pour éviter le fluter des ailerons il faudra faire du facing.
Et pour finir il faut une géométrie de l'aile bien calculée.
 scratch scratch study study
layup que faire ??
