 *** LE FIZZ ***
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 2879
*** LE FIZZ *** - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 17:16
moi c'est du roofmat . plus rigide et découpé fil chaud donc parfaitement symetrique . et sur le dépron je trouve a moyen .
après chacun ces choix . ce poste n'étant pas fais pour polémiquer ...
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 17:19
C'est bien Pierre, ça avance comme il faut Wink Persévère.
ça va devenir nikel ! C'est chouet !
Je pense aussi que le roofmat découpé au fil est plus solide pour les empennages.
Les trapèzes du FIZZ sont en train de se découper.
(x 8 ailes en comptant les loupés etc.)
Bientôt une "ptiote" photo pour vous montrer tout ça !.
Des news des gabarits semaine prochaine.
Salut Wink
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 18:03
pierre meunier 39 a écrit:
Fred , serais tu en train d'incinuer que je n'ai pas les bons outils alors que tu ne sais meme pas ce que je possède ?
Bref j'apprend et cela montre que je peut progresser .
prochain stab demain ca devrais finir a moins de 15 g la paire ce qui est mon premier objectif ( pour comparer ,les swindels font 15 g la paire )
Les Swindells, c’est plutôt 12g la paire et c’est vraiment durable (j’en ai commandé 4 paires à 2 ans d’intervalle et à chaque fois ça faisait le même poids...).
Loïc
stephan claude
stephan claude
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 18:15
Petite astuce pour avoir qqle chose de propre , mettre une feuille de plastique ( bache de protection pour peinture qu'on trouve ds les bricomarché ou autres) tendue
sur votre plan de travail avec 2 bouts de scotch . Ensuite mettre votre tissu ou ud , le mouiller avec la resine , éponger avec du sopalin , remettre une pellicule plastique dessus , puis
découper à votre guise la forme que vous desirez , enlever une des pellicule et retournez sur votre noyau , et vous obtiendrez qqle chose de propre comme les pros .
bonne construction à vous tous .
Jerome39
Jerome39
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 21:44
C'est tout bon Pierre cheers
Tu as pris quoi comme profil ??
Il faudra que tu m'envoie le dessin du stab, pour que je puisse modéliser tout ça ( sur du papier 5x5) Very Happy
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMer 8 Oct 2014 - 22:02
merci jérome Very Happy
le deuxieme stab est dans le sac je test un style stream on verra le poids . je pense entre 6 g a 6.5 g
on verra demain .
patrick_83
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 8:26
bonjour;
petite question pour Stephan :  "Ensuite mettre votre tissu ou ud , le mouiller avec la resine , éponger avec du sopalin , remettre une pellicule plastique dessus , puis découper à votre guise la forme que vous desirez , enlever une des pellicule et retournez sur votre noyau , et vous obtiendrez qqle chose de propre comme les pros"
tu fais cela pour les tissus ou les renforts ? L’état de surface est obtenu par un mylar ou directement par la 2eme pellicule?
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 8:35
nouveau stab et 2 g de moins !!
*** LE FIZZ *** - Page 2 Wp_20113
stephan claude
stephan claude
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 8:47
Bonjour Patrick ,
.Une fois appliqué sur un noyau ou dans un moule , je retire la deuxieme pellicule . c'est le mylar ou le moule qui donne la qualité des elements stratifiés .
Le tissu de verre ou carbone se coupent au cutter sans soucis entre les 2 films plastique , et tout ce qui est à base de kevlar se coupe au ciseau cranté apres
avoir tracé au feutre sur le film plastique .
Cette méthode est un gain de temps et on obtient qqle chose de propre .
A+ Claude
Nombre de messages : 680
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 13:19
Cool un nouveau projet!
Bonne construction les gars,
je ne vous donne qu'un conseil: démerdez vous et faites comme vous le sentez, on ne sait jamais ca peut amener des vraies bonnes idées nouvelles!
Tchô
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 13:37
*** LE FIZZ *** - Page 2 <a href=*** LE FIZZ *** - Page 2 984984dec" />
Merci Baz Wink
ça avance doucement ! Wink
Pop pop pop... faut pas rester là madame !!!!! Wink
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 13:53
mais....je te prévieeeeeens...
chauffes Marcel CHAUFFES !
jean stephan
jean stephan
Nombre de messages : 197
MessageSujet: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeJeu 9 Oct 2014 - 19:04
je rajoute quelques photos, aprés ce que le fils a dit.
*** LE FIZZ *** - Page 2 Dscf0026
ici on voit le carbone mouillé entre 2 plastoc et le découpage a l'aide de gabarits
*** LE FIZZ *** - Page 2 Dscf0027
ici la mise en place d'un des éléments ( sur un f3j perso "placébo)avant d'enlever le 2° film
*** LE FIZZ *** - Page 2 Dscf0028
ici on enléve le deuxieme film plastique, pour continuer la construction sur une autre partie d'aile
*** LE FIZZ *** - Page 2 Dscf0029
et là on va placer l'hérex pour continuer le moulage
voila Pierre, si cela peut t'aider ce sera parfait par la suite, tu sais laisse passer les critiques et fait de ton mieux, ne t'inquiete pas ton f3k volera bien qu'il soit plus ou moins bien construit, avec l'expérience tu vas sortir des petites merveilles.........hé oui
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 19:52
Tchô
Merki Babazz
Bon, Yann, Appelles voir notre Denis pour lui mettre un poil la pression  ! ? bounce  pig
Pat zeph,  peux tu  STP  faire une photo des gabarits à la Loet pour que Yann puisse s'en inspirer ? avec un ensemble découpé noyau et  dépouilles pour qu'on puisse voir pourquoi l'idée est bonne?   merci !
Yann: option  à la mano,  as tu encore de l'alu de 2mm?  on va se les faire à la main  sinon on va pas s'en sortir !  de toute façon, il en faudra !
Pierrot, tu tiens le bon bout,  bientôt les tissus découpés comme la stream team ! Suspect Razz cheers
Titi a raison,   on avance pas , Tabernacle ! Calvenüs!
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 20:22
allez les gars hop hop hop
on se sort les doigts du cul et on avance
allez des fotos
on veut voir nous
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeMar 14 Oct 2014 - 20:40
OK OK, j'ai aussi envie que ça booste un peu... donc :
même si Denis nous découpe des gabarits CN, je vais (dès que Jéjé m'aura passé les dessins Wink)
découper des gabarits en formica...
et zou.... fait chauffer le fil Emil !!!!
Yannick B... tu es un poète, j'aime bien Wink comme tu dirai "ça me parle"... Wink
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 18:39
ho les gard on s'endort la
vous avez pas des news
sérieux le forum est mort
si sa continue je me bouge pour faire ma nouvel aile
"sa me parle" non de dieu de non de dieu
allez les gars ACTION= REACTION
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 18:48
juste pour info mon petit piéro
d'après ma balance le stiro est plus lourd que le dépron
*** LE FIZZ *** - Page 2 Img_1710
*** LE FIZZ *** - Page 2 Img_1711
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:00
tu chipottes,  tu boulègues, Yannou !
Ne vas pas nous le décontenancer, il est pas trop mal parti !
clown
çà rigole plus les lascards, Yann'kick à mis les Doc Martins et le Bombers,   les gabaits viennent d'être découpés au LASER, messieurs et dames..
Les mecs, on valide la commande chez RetG pour les tissus très vite  elephant  santa  santa
PS:Yannou, tes saumons en pointe, c'est hyper beau mais quand tu braques ton volet, çà traine à donf IMHO
(in my humble opinion...)
Gros vortex derrière les saumons.... What a Face What a Face What a Face
Je connais, j'ai donné boulet
pour 0.1 g lol! si ton roofmat est plus lourd au M3 forcément , il y aura une legère différence .
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:09
YYYYOOOOOggaa  fflllaaaiiiiimmmmmmmm..... Wink
*** LE FIZZ *** - Page 2 <a href=*** LE FIZZ *** - Page 2 298655gab" />
*** LE FIZZ *** - Page 2 <a href=*** LE FIZZ *** - Page 2 955959ggggg" />
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:25
voila la derniere paire 11.79g YESSSSSS cheers cheers
*** LE FIZZ *** - Page 2 Wp_20114
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:30
Cool comme quoi faut s'énerver un peu de temps en temps,  tongue c'est cool Yannick !
*** LE FIZZ *** - Page 2 Dhalsi10
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:31
a bin quand même
c'est fout , il faut vous mètre la pression pour avoir des news
en tous cas c'est cool sa avance et plutôt bien
lâchez rien , allez hop hop hop
MessageSujet: Re: *** LE FIZZ ***   *** LE FIZZ *** - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Oct 2014 - 19:34
T'inquiètes mon Bonhomme... on bosse Wink
Bien Pierre, nikel Smile
*** LE FIZZ ***
Page 2 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
