 VooDoo V2
Jerome39
Jerome39
Nombre de messages : 317
VooDoo V2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 18:47
Je découpe avec amour la fibre par rapport à mes mylars, et dans je la pose sur les mylars après avoir mis la résine sur les mylars, il y a une sorte de retrait, j'ai beau tirer dans tous les sens rien à faire, du coup de rage je découpe un carré qui dépasse au moins de 2 cm de chaque coté du mylar, mais le résultat n'est pas génial au BA.
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 18:54
Plutôt 2 mains gauches avec 10 pouces boulet
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Déc 2014 - 19:03
Découpe tes tissus par rapport a tes mylars, mais légèrement surdimensionnés (environ 2cm de plus). Imprègne le tout de résine, éponge, puis découpe l'excédant de tissus avec une BONNE paire de ciseaux. Si ta paire de ciseaux ne découpe pas bien, le tissu risque de bouger.
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Déc 2014 - 20:17
Le Voodoo VZ6 a volé dimanche, c'est tout bon Very Happy
Alors j'entame le VZ7 Light.
Après les stabs, c'est maintenant l'aile qui est prête; 119gr bounce
J'ai pesé tous les éléments et je pense qu'il y a moyen de le sortir entre 240/250gr.
VooDoo V2 - Page 2 Dscn6711
VooDoo V2 - Page 2 Dscn6712
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Déc 2014 - 20:56
Superbe Olivier
En plus le textrem avec le kelvar, ça fait un rendu d'enfer
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 6:06
bravo olivier c'est jolie et léger
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 17:59
Elle est comment ton aile en flexion ?, tu a mis quoi comme longerons ?
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 18:03
L'aile est bonne en flexion et en torsion.
Pour les longerons, comme d'habitude, j'utilise ceux de chez R&G 1,4x1,4mm et du tape Textreme 38gr.
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 18:27
Tu en met 2 ?
Pourquoi carré, plus facile à mettre en place ou plus rigide que du rond ?
Merci pour tes réponses Very Happy study
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 19:28
Jerome39 a écrit:
Tu en met 2 ?
Je ne comprends pas ta question; tu en mets 2 ?
Je met un longeron a l'intrado et a l'extrado, soit 4 au total pour l'aile entière. Que du classique.
J'ai utilisé des longerons ronds a une époque, et ca fonctionnait bien.
Cependant, c'est mieux avec des longerons carrés car ils remplissent parfaitement l'encoche dans la mousse du noyau et la surface de collage entre les longerons et les peaux est plus importante (et donc sensiblement plus solide).
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 10:55
Pourquoi carré?
ce ne serait pas mieux de prendre du plat (section rectangulaire) monté verticalement pour les longerons?
3x0,5 doit donner un bien meilleur resultat que du 1,4x1,4, pour un poids plus faible et encore plus facile a a entrer dans la mousse (un simple coup de cutter!)
non?
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 12:11
BenjaminB a écrit:
Pourquoi carré?
non?
Je n'ai jamais essayé de plat 3x0,5, simplement car la surface de collage aux peaux ne tiendraient alors que sur 0,5mm. Ca me semble peu.
Je ne dis pas que ce n'est pas bon, peut-être que certains font comme cela, nous avons tous nos habitudes.
Niveau poids, mes longerons 1,4x1,4 sont corrects. En tout cas je n'essayerais pas de grapiller des grammes à ce niveau (plutôt sur les tissus,résine)
Ma dernière aile sort a 119gr, avec des longerons plus légers, j'aurais peut-être pu la sortir a 117gr...
Sur une aile, c'est pas très utile de gagner 2 gr....
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 12:18
ton raisonnement me convient! Very Happy
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 13:10
Je vais tester sur la prochaine aile.
La surface en contact longeron/peau étant plus importante, ça devrait apporter un plus sur la rigidité.
Nombre de messages : 2879
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 13:23
jérome si tu veux que ce sois top en flexion met une semelle en UD par dessus ton longeron . et la tu aura le top Wink ( conseil du druide )
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 14:43
Oui, comme je l'ai di plus haut; longeron 1,4x1,4mm et Tape 38gr. Archi-classique.
What else ? What a Face
Jerome39
Jerome39
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 19:01
c'est bien ce que j'avais compris
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 18:06
Le Voodoo VZ7 Light est terminé (et il a volé ce matin).
Il pèse 259gr  Very Happy  Very Happy  Very Happy
VooDoo V2 - Page 2 Dscn6810
VooDoo V2 - Page 2 Dscn6811
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 18:33
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
fauxrhum fauxrhum fauxrhum fauxrhum fauxrhum fauxrhum
mathieu
Nombre de messages : 1033
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 19:00
il a vole et donc??
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 19:10
mathieu a écrit:
il a vole  et donc??
C'est léger, et ca se sent !
Le temps ce matin était bien pourri; brumeux, plafond bas, très humide, terrain détrempé et froid. Que du bonheur...pirat
Bref, que des vols tests pour régler et sentir un peu le planeur. J'ai quand même pu choper quelques petites pompes, mais rien d'exceptionnel.
Le comportement est identique aux autres VooDoo, sauf que sa légèreté permet de le ralentir plus que les autres VooDoo.
Vivement qu'il fasse beau !!!
GuillaumeK
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 12:32
Félicitation!
Décidément tes planeurs font rêver...
Je me lance dans la fabrication d'un prototype propre et ton aile en 2 panneaux me tente bien, par contre je n'ai pas trouvé le plan dont tu parles au début du post. C est un PDF ou il faut réunir les infos sur les différents post de Rc-group?
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 15:36
Bonjour Guillaume,
Tout est là;
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1348570
Regarde le post 7 en première page, toutes les mesures sont reprises dans le tableau.
Dis moi si tu as besoin d'aide.
GuillaumeK
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 17:53
ARf, j'avais bien vu ça mais je voyais plutôt un plan type pdf avec les profils dessinés Wink Un vrai plan quoi... J ai trouvé la version 2010 pour le 2P mais ça doit pas être la même.
Tu n'as pas redessiné les plans à tout hazard?
MessageSujet: Re: VooDoo V2   VooDoo V2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 26 Fév 2015 - 18:07
Gerald Taylor ne fait pas vraiment dans le PDF, malheureusement...
J'ai découpé les mylars a ces dimensions + quelques millimetres au BA et BF mais je n'ai pas de plan.
En fait mon "plan", ce sont mes mylars.
J'aime bien avoir les PDF aussi, mais je n'ai jamais trouvé de PDF pour le zone V2 (je ne cherche plus, car j'ai tout ce qu'il faut).
Ceci dit, avec les mesures du tableau, tu as toutes les mesures pour dessiner le plan (ca prend 30 minutes).
Attention, la charnière d'aileron n'est pas perpendiculaire au fuselage.
Pour les gabarits, tu peux trouver des plotter en ligne et imprimer ensuite les profils.
VooDoo V2
