 mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!
jean stephan
jean stephan
Nombre de messages : 198
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Empty
MessageSujet: mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!   mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 10:54
Salut  les mouleurs  pro.
Je n'étais pas à Lons pour le concours f3k, mais d'après le fils (qui était présent) mouler un fuso de f3k c'est facile ???
Voila 2 moulages, direction poubelle ?
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_10
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_11
Phase 1: mouillage des tissus sur un plastique, 2° plastique puis phase 2
phase 2: découpe au gabarit et mise en place dans les moules (un coté ras le plan de joint, de l'autre dépasse de 5 à 8 mm
Phase 3: mise en place perche avec ballon, saucissonnage!!!Coté tissu qui dépasse au fil de couture tout les 5cm, tissu rabattu vers l'intérieur.
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_12
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_13
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_14
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_15
Phase 4: fermeture des moules sans blocage, couper et extraire les fils, serrage du moule
Phase 5: gonflage 2 à 3 bars.
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_16
mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Essai_17
Phase 6:étuve entre 30 et 40°
Phase 7: le lendemain démoulage...........fuseau foutu (non plaqué au moule a différents endroit, mal raccordé, sac explosé..........bref NAZE)
La perche: valve+tube laiton+embout moulé résine et percé de 3 trous sur arrière ogive plus trou axial
Fermeture: sert joint + niveau verrière forme pour fermer
AU SECOURS !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!   mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 12:21
Hello Jean,
Ton moule est ouvert à l'endroit de la canopie, comment as tu bloqué le ballon a cet endroit. Ton moule n'est peu être pas adapté pour la méthode ballon.scratch
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!   mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 12:56
Hello Jean,
Combien as tu mis de ballon ?, moi était obligé d'en mettre 3 voir 4 pour que cela tienne ....
De plus au endroit ou il y des pincements possibles, mettre du comblage ...en styro par exemple
Bon moulage
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: Re: mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!   mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 15:58
un ballon suffit les mecs...vous etes des brutasses  voila pourquoi ... cheers Patrick et Olivier evoquent la bonne piste.. il faut pouvoir gonfler a 3 bars sans que le ballon se pince ... ni qe glisse dans une arrete (joint) trop prononcé.
Jerome a herité de mon moule et a reussi du premier coup. cheers  ( non sans demo...connaissances que j'ai eu perso de bien d'autres )
Papy Steph,
il faut pratiquer un peu pour te mettre dans le bain du f3k..
c'est pas du gateau ces machins..
pour le meme poids de composites, on coute deux fois plus cher !!  la faute a la trainee qui est nettement moindre  a cause du poids deux fois moindre... et a cause des contraintes du lancer.  on les choppe au téton !!!
arretons de croire que la fibre  se met de la meme facon , dans le meme sens, partout , et que tout est pareil quelle que soit la discipline :-)..
ensuite... c'est un fuseau de 60" que vous aviez fait ! pas du f3k ... encore plus fin ! affraid viendez voir comment qu'on  fait !
Patrick Zephirin a fait une video il y a quelques temps !
=> rubrique  construction
a pluch
Nombre de messages : 1873
MessageSujet: Re: mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!!   mais comment faites vous ?????? F3j on sait,F3k nulll !!!!!! Icon_minitimeVen 26 Déc 2014 - 19:03
Salut jean
va voir là:
http://f3news.1fr1.net/t2124p75-le-nouveau-pzi-xx-cela-doit-etre-la-version-5 autour de la page 6
pour éviter que les ballons explosent: j'en mettais plusieurs et je mettais un plastique de protection et pour gagner du poids un tissus d'arrachage et dans les angles vifs du feutre pour que ça plaque bien.
C'est valable pour un fus de 3K peut être que pour un 3j une chambre à air type boyau et plus adaptée ou alors faire une vessie en latex liquide, il doit y avoir un post qui en parle
bonne lecture et bon courage
titi
http://amcchateaudun.net/ En ligne
» [MU] Neuilly sa mère ! [DVDRiP]
» Boyz’n the Hood, la loi de la rue .:DVDRip – FR:. excellent film alala, mon préféré, je vous le conseille ;)
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
